Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sharp Solid State an Gehäuse: isolieren?
von Dietmar E (Gast)
Muss man die Solid-State-Relays von Sharp (z.B. S202S02 von Reichelt),
wenn man sie zur Kühlung direkt an das Gehäuse (Alu) schraubt, vom
Gehäuse isolieren? Ich kann im Datenblatt nicht erkenne, ob es auf der
Rückseite eine Metallplatte besitzt oder völlig gekapselt ist.
von Power (Gast)
Musst du auf jeden Fall!!
Miss mal mit dem Durchgangsprüfer, welcher Pin mit dem Kühlblech
verbunden ist, sind die kleinen Metallecken oben.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die Sharp-Teile haben kein Kühl"Blech", sie sind bis auf zwei winzige
Metallpippel an der Seite und natürlich die Pins an der Unterkante
vollständig gekapselt. Sie können direkt mit dem unbeschrifteten Rücken
an blanke Kühlkörper geschraubt werden.
von Power (Gast)
Ich setze immer zwei Tropfen Kautschuk (Silikon) drauf, bei Messungen im
Gerät bist du schnell an diese Ecken drangekommen. Das merkst du
jedenfalls gleich! :)
