Hallo zusammen, ich habe einen Puls den ich integriere. Es kommen 0-5 V raus. Dieses Signal will ich dann gerne mit einen A/D Wandler mit 14 Bit umwandeln. Die Endinformation soll dann als I²C vorliegen und zu einen µC geleitet werden. Leider bekomme ich auch Informationen über I²C die ich anderweitig verarbeiten muß. Ein µC hat leider eine max. 10 Bit Auflösung, sonst würde ich so einen nehmen. Kann ich vielleicht einen A/D Wandler und zwei µC an einen I²C-Bus legen, oder benötigt dann eine µC zwei I²C Anschlüsse? Für Informationen wäre ich dankbar.
Na sicher geht das. Daher auch IIC-Bus. Das wird über das Adress-Byte geregelt.
