Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Komische Spannungen an AVR Pins...
von David (Gast)
Hallo Leute!
Habe die letzten Tage damit verbracht eine kleine Schaltung zu löten.
Heute habe ich sie das erste mal getestet, und es geht natürlich NICHTS
Also hab ich mein Multimeter zur Hand genommen, und angefangen alles
nachzumessen. Dabei bin ich auf folgende Anomalie gestoßen:
1)
Mein Testprogramm setzt alle AVR-Pins auf 1 (also 5V). Wenn ich aber mit
dem Multimeter nachmesse, sind ein paar Pins auf komischen Werten wie
0,4V. Die anderen sind OK.
Habe schon getestet ob besagte Pins vielleicht einen Kurzschluss oder
ähnliches haben, aber die hängen definitiv in der Luft, wie alle anderen
auch.
Wo kann also dieser Spannungsabfall herkommen?
2)
Noch komischer ist folgendes: ein Pin des AVR ist über ein stück draht
mit dem Fuß eines anderen ICs verbunden. So wie es sein sollte meldet
mir das Multimeter, dass zwischen den beiden Pins 0 Ohm Widerstand sind.
Auch beim Durchgangstest piepts fröhlich.
Trotzdem sind an den Pins nicht die gleichen Spannungen!!!
Am AVR sinds 0,7V, am anderen IC 2,3V. Das ist doch absolut
unmöglich!?!?!
Ich wäre wirklich froh, wenn ihr ein bisschen Licht ins Dunkel bringen
könntet! Ich verzweifle hier schon!!! 8-|
Danke!
von katzeklo (Gast)
Welche Schaltung?
Welcher AVR?
Fuses?
von Johannes M. (johnny-m)
1.: Was für ein AVR ist das und bei welchen Pins tritt das auf? Bei den
ATMegas mit JTAG-Interface ist dieses im Auslieferungszustand aktiviert
und die betreffenden Pins sind durch Software nicht zugänglich.
2.: Mit einem Durchgangsprüfer kann man in einer Halbleiterschaltung
eine Menge Schaden anrichten.
von Michael U. (Gast)
keine Angabe, welcher AVR, keine Schaltung, kein Programm.
Sorry, meine Glaskugel brauch ich gerade zum Fernsehen...
Gruß aus Berlin
Michael
@Michael:
Wo liegt das Problem? Die AVRs sind doch alle gleich....;-)
von Mike (Gast)
Hast Du die Pins als Output geschaltet. Nicht alle Pins lassen sich als
Ausgang programmieren, z.B RESET, XTAL, AREF etc.
> unmöglich!?!?!
Kalte Lötstellen? Anders nicht zu erklären.
Gruss
Mike
von Dominik (Gast)
falls ihm einer die lösung sagen kann, soll er mir doch im gleichen
atemzug mal die lottozahlen sagen...
@Dominik: 7,16,23,31,42,46
Dummerweise weiß ich die Woche nicht mehr, wo die gezogen werden
sollen...
Gruß aus Berlin
Michael
Mann zum Arzt: Herr Doktor, ich kann hellsehen!
Ach ja? Seit wann wissen Sie denn das?
Seit kommenden Donnerstag...
von David (Gast)
Welcher AVR?  Ist doch egal, sind eh alle gleich ;-)  In meinem Fall ist
es ein ATMega16
Schaltung? Keine! Wie gesagt, die Pins habe zum testen alle in der Luft
hängen lassen, um möglichst viele Fehlerquellen auszuschließen.
An welchen Pins das Problem auftritt? A0, A1, A2 und C3. Alle anderen
sind in Ordnung.
"Hast Du die Pins als Output geschaltet?"
Natürlich :-) Und hier geht es auch nur um die Pins ABCD 0-7.
von Volker (Gast)
AVCC an +5V angeschlossen?
Port PA0...PA7 werden soweit ich weiss vom AVCC-Pin versorgt.
>>Pins ABCD 0-7
Was soll das sein?
Volker
von David (Gast)
@Volker
Mein AVR hat 4 Ports, genauer A, B, C und D. Jeder dieser Ports hat 8
Ausgänge, durchnummeriert von 0 bis 7. D.h. mit "Pins ABCD 0-7"
bezeichne ich die 32 Ausgänge meines Mikrocontrollers.
"AVCC an +5V angeschlossen?"
Das habe ich. Das Programm läuft auch einwandfrei (blinken der
Ausgänge). Nur das wei gesagt an ein paar Pins die Spannung viel zu
niedrig ist.
Habe auch schon den µC ausgetauscht, doch das Problem besteht weiterhin
Noch irgendwelche Ideen?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Programmfehler! Was anderes bleibt sonst nicht mehr, wenn die
betroffenen Pins unbeschaltet sind und AVcc korrekt angeschlossen und
JTAG deaktiviert ist.
von Volker (Gast)
Dass PC3 nicht richtig funktioniert liegt höchstwahrscheinlich
am eingeschalteten JTAG, im Auslieferungszustand ist soweit ich mich
recht erinnere nämlich die FUSE JTAGEN gesetzt und damit wird die
normale
Portfunktion überschrieben.
Dies hat aber bereits Johannes geschrieben.
Ansonsten poste doch mal dein Programm, vielleicht ist da noch ein
Fehler drin.
Und eine Liste der Fuses kann auch nicht schaden.
von Volker (Gast)
@Travel Rec.
warst schneller...
von David (Gast)
Juhu! Ihr seid genial! Ich hab einfach in Ponyprog das JTAG Fuse
ausgeschaltet, und schon gings.
Da wär ich im Leben nicht drauf gekommen! Tausend Dank euch allen!!! :-D
von Jörg X. (Gast)
Komisch, JTAG wirkt sich aber nicht auf Port A aus. Außerdem hatte
gleich die zweite Antwort auf das JTAG-Interface hingewiesen...
