Hallo Forum! Ich hab mich mal in einem bekannten online Auktionhaus räusber umgeschaut und eine viel Zahl von Prozessor für nen kleinen Euro gefunden. Daher wollte ich mal Fragen wo drin Sie sich Unterscheiden? ATmega 8L-8PI Atmel ATmega8 AVR Flash DIP28S° ATmega 8-16PU Atmel ATmega8 AVR FlashController DIP28 ATmega16-16PU Atmel ATmega AVR FlashController DIP40° ATmega 8-16AU Atmel ATmega8 AVR Controller TQFP32° AT89C4051-24PI Atmel im DIP20-Gehäuse° AT90S1200-12SI Atmel im SMD-Gehäuse° AT90S1200-12PI Atmel im DIP-Gehäuse° So weit ich das verstandenhabe können alle an das STK500 angeschlossen werden. Bei dem STK500 ist ein "Testprozessor" dabei, reicht der aus um z.B. ein Servo/PWM zu erzeugen? Kann so ein Prozessor auch bei normalen Gebrauch bzw. Programmieren auch kaputt gehen? Wenn ja, wie schnell passiert so etwas? Auf einer Inet-Seite hab ich gelesen man sollte ich schon von Anfang mal ne Reihe von Prozessoren zulegen, stimmt das? Schon mal vielen Dank für die Antworten/Bemühungen! Gruss Stefan
Direkt an das STK50 können nur ICs im DIP Gehäuse eingesteckt werden. Für SMD (zB M128) braucht man ein Expansion Board. Die obigen ICs unterscheiden sich untereinander im Gehäuse. Du kannst aber nur die PU und PI Variaten in die Sockel stecken.
> ATmega 8-16AU Atmel ATmega8 AVR Controller TQFP32° > AT89C4051-24PI Atmel im DIP20-Gehäuse° > AT90S1200-12SI Atmel im SMD-Gehäuse° > AT90S1200-12PI Atmel im DIP-Gehäuse° Die kannst Du vergessen ... ungeeignet bzw. alter Schrott
Welch eine sinnfreie Aussage. Plapperst du irgendwas Gehörtes nach oder was? -der 4051 wird doch wohl immer noch gebaut und verwendet (mit 8051 bin ich nicht mehr per du) -ATmega 8-16AU, was stört dich daran?? -90S1200, ok, etwas buggy, aber wenn man den EEPROM nicht brauchst, durchaus verwendungsfähig. Ich habe tausende davon verbaut als Displaytreiber, und noch etliche Hundert als Vorrat liegen. Niemals Probleme damit gehabt. Billiger gehts doch gar nicht.
jop würd ich auch sagen. klar kann man mit den dingern keine dvd´s ansehen aber pwm geht problemlos. mfg sven
Das Auktionshaus ist nicht unbedingt die erste Wahl... Schau mal bei http://www.csd-electronics.de/de/index.htm vorbei, da gibt es neben bezahlbaren aktuellen AVR-Mikrocontrollern auch die anderen Dinge, die man als Anfänger mal so braucht. Und das Wichtigste: Die Versandkosten werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet, schau einfach mal in die AGB. Für Dich und Dein STK500 sind vorerst nur AVR-Mikrocontroller (keine Prozessoren) im DIL-Gehäuse interessant. Das STK500 unterstützt dabei - DIL8 (Tiny12, 13, 15, 25, 45, 85 und einige ältere Typen) - DIL20 (Tiny2313 und ältere Pinkompatible wie AT90S2313, AT90S1200) - DIL20 (Tiny26, hat natürlich anderes Pinout) - DIL28 (Mega8, 48, 88, 168 und ältere AT90S4433) - DIL28 (Tiny28, ein recht alter Fernbedienungs-AVR) - DIL40 (Mega8515 und Pinkompatible) - DIL40 (Mega8535, Mega16, 32, 644 und Pinkompatible) Es sind IC-Steckplätze für 8 verschiedene DIL-Pinouts vorhanden, lediglich für die Tiny24/44/84 im DIL14-Gehäuse ist kein Steckplatz vorhanden. Dafür und für die vielen SMD-Typen gibt es Erweiterungs-Boards, die man auf das STK500 aufstecken kann. Mehr Einzelheiten erfährst Du in der Hilfe des kostenlosen Programms AVR-Studio von der ATMEL-Homepage. ...
>Welch eine sinnfreie Aussage. Wieso sollte der Beitrag von Gast sinnfrei sein ? Er schreibt >Die kannst Du vergessen ... ungeeignet bzw. alter Schrott womit er doch recht hat: >ATmega 8-16AU, was stört dich daran?? Der ist im TQFP Gehäuse und somit ungeeignet für das STK500 >AT89C4051-24PI Atmel im DIP20-Gehäuse° Ist kein AVR, also ungeeignet für STK500 >AT90S1200-12SI Atmel im SMD-Gehäuse° SMD, also ungeeignet für STK500 > AT90S1200-12PI Atmel im DIP-Gehäuse° Der lässt sich wohl unter alter Schrott einordnen. Also warum pisst du den Gast so an ?
Danke @Hans, genau so wars gedacht. Ergänzend: der 90S1200 sollte keinem Anfänger empfohlen werden, noch dazu, wo er bei E... mit über 2 Euro pro Stück (so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, Angebot ist nicht mehr zu finden) so teuer war.
Dann schreib es doch auch so hin, und denkt dir nicht den Rest.
Übrigens gibt es auch eine Online-Hilfe im AVRStudio zum STK500. Das
grüne Papier-Ding, das mitgeliefert wird, ist ein 1a-Grillanzünder...
ok, der Zusammenhang mit dem STK500 war mir nicht klar, insofern hast du Recht.
Ok, beim nächsten Mal. Ich bin sonst eh nur stiller Mitleser.
OK, jetzt bin ich ein bissel verwirrt, hab daher auch nochmal die Frage in dem Thrad "STK500 -> Sender -> Empfänger -> Servo" gestellt! Trotzdem vielen dank, gerade für den online Shop! Gruss Stefan
Stefan wrote: > OK, jetzt bin ich ein bissel verwirrt, Was hast Du denn bisher zur Entscheidungsfindung getan? Hast Du: - AVR-Studio besorgt und installiert? - in der mitgelieferten Hilfe die Beschreibung des STK500 studiert? - Dich mit dem Timing der Servosteuerung näher befasst? - den Link zu meinem Sender-Impulsteil verfolgt und halbwegs verstanden? Wenn nicht, dann hole das bitte schleunigst nach, damit Du weißt, wovon Du redest. Ansonsten verschwendest Du nur Deine und unsere Zeit. > hab daher auch nochmal die Frage > in dem Thrad "STK500 -> Sender -> Empfänger -> Servo" gestellt! Die habe ich Dir bereits beantwortet. ...
Nein, habe ich nicht... werde ich in nächster Zeit machen. Meine Intension war es nur, dass ich mir für das Projekt schon mal alle Teile zusammen kaufen möchte, um am We dann zu starten!
Stefan wrote: > Nein, habe ich nicht... werde ich in nächster Zeit machen. > Meine Intension war es nur, dass ich mir für das Projekt schon mal alle > Teile zusammen kaufen möchte, um am We dann zu starten! Falscher Ansatz. Das wichtigste, was Du brauchst, ist Wissen. Und das kann man sich nicht zusammenkaufen. Deinen Fragen ist nämlich anzusehen, dass Du (außer hier fragen) nichts tust, um Deinen Horizont zu erweitern. ...
@Hannes Lux Wie in einem anderen Thrread schon geschrieben, hab ich auch schon die ersten 60 Seiten des AVR-tut von dieser Seite gelesen! Und mich auf anderen Inet-Seiten informiert!
Stefan Borghoff wrote: > @Hannes Lux > > Wie in einem anderen Thrread schon geschrieben, hab ich auch schon die > ersten 60 Seiten des AVR-tut von dieser Seite gelesen! > Und mich auf anderen Inet-Seiten informiert! Prima, weiter so. Der Weg bis zur endgültigen Realisierung Deines Projekts ist noch weit. Da wirst Du zuvor noch etliche kleinere (Anfänger-) Projekte realisieren müssen, um Dir das für Dein Projekt erforderliche Wissen zu erarbeiten. ...
