Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mal wieder GPRS Fernwartung
von Carsten S. (soulfly)
Hallo Zusammen,
ich habe bis jetzt mit einer alten D1 Karte meine GPRS Fernwartung
betrieben.
Funktionierte auch alles wunderbar
Nun sind wir aus Kostengründen zu EPLUS gewechselt.
Mein Problem ist das ich nun nicht mehr an die IP meines Modem
herankomme sondern immer an einer Standart IP (212.23.126.8)von EPLUS
hängen bleibe.
Ich kann auch nicht auf die IP die dem Modem zugewiesen wird von außen
direkt zugreifen. Da es sich bei 10.161.16.105 offensichtlich um eine
interne IP handelt.
Meine Frage ist das jetzt bei allen Anbietern so oder nur bei EPLUS?
Gruß Carsten
von opacer (Gast)
Ich weis nicht bei welchen Anbietern es noch so ist, aber bei E-Plus und
den ganzen Resellern (Base, Simyo, Aldi Talk etc.) ist es ebenfalls so.
E-Plus vergibt keine Individuellen IP Adressen sondern hat interne und
ein paar externe IPs. Direkter Zugriff ist daher nicht. Gemacht wurde
das damit Filesharing, Voice-over-IP etc. nicht möglich sind und weil es
einfach billiger ist für die Betreiber.
Ich meine mich erinnern zu können, das Vodaphone auch sowas macht, kann
das aber nicht genau sagen ..
Hallo opacer,
ich danke dir für die Info. Meine Anfragen bei EPLUS haben das selbe
Resultat nat ohne die Begründungen. Werde wohl wieder zu D1 gehen
müssen.
Gruß Carsten
von Markus (Gast)
als eine Alternative könntest du von deinem zu wartenden Gerät aus einen
VPN-Tunnel zu einem sagen wir mal "Wartungsserver" machen... Das setzt
eine permanente Verbindung voraus und du musst mit den Datenmengen des
VPN-Overheads zusätzlich rechnen (KeepAlives,...)
Wäre jedenfalls eine Alternative...
Ich hab sowas bereits im Einsatz, da bei uns in AT die verfügbaren
Provider mit NAT arbeiten.
Grüße
Markus
von Peter (Gast)
Hallo
@Markus
Welche Hard- bzw. Software nutzt du für den VPN-Tunnel?
Kannst du ungefähr abschätzen, wieviel mehr Overhead durch das VPN
erzeugt werden?
von Markus L. (lucky79)
Als Hrdware dient ein Fanless miniPC mit CardBus on board, als Software
läuft Linux mit Kernel 2.6.21.1 von einer 512er CF-Card drauf. Als
VPN-Client hab ich da OpenVPN drauf. Server auf den verbunden wird ist
ein LinuxRouter der ebenfalls mit OpenVPN läuft.
Anbindung an einen µC via RS232 und ne WebCam via LAN.
> erzeugt werden?
Ich hab bei diesem Projekt lediglich Zeitfenster definiert, in denen das
VPN aktiv ist, das sind ca. 6 Stunden täglich - reicht für diese
Anwendung aus.
Den Overhead kannst du selbst auch mitsteuern, kommt halt auf die
Verbindungsqualität deiner Internetverbindung an, üblicherweise kannst
du mit Keepalives alle 90 Sekunden rechnen - Datenmenge ca. 350 bytes.
Aufgrund der Verschlüsselung der Nutzdaten und der Overhead von den
Ethernet-Frames sind in einem Datenpaket von 1500 Bytes effektiv ca. 900
Bytes an Nutzdaten drin.
Kommt daher, dass ein fast vollständiger Frame (OSI-Modell)
verschlüsselt und noch mals verpackt wird.
Grüße
Markus
