Hallo, hab mal wieder eine etwas "blöde" Frage: ich möchte mittels eines Pic 18F2480 die Spannung eines Luftblasensensors messen. Da das Signal zwischen 150mV und 180mV geschwankt ist, habe ich zunächst die Spannung meines Spannungsgerätes geglättet, indem ich zusätzlich Kondensatoren von 880uF und 0,1uF (parallel) angebracht habe. Nun habe ich das Problem, dass mein Signal eine Art Einschwingzeit braucht, in der es exponetiell abfällt, ehe ich nur noch kleine Schwankungen von 3mV bis 4mV habe. Was kann ich dagegen tun? Danke!
