Tag, ich muss für eine Praktikumsarbeit ein Schaltung entwerfen, bei der 6 Potis über die AD/Wandler eines Mikrocontrollers eingelesen und per RS232-Schnittstelle übertragen werden sollen. Die Schaltung hab ich soweit fertig und es funktioniert alles. Das einzige was noch fehlt ist die Spannungsversorgung auf der Platine. Diese soll über 4 Batterien(je 1,5V) oder 4 Akkus(je 1,2V) betrieben werden. Der Spannungsregler soll diese Spannung auf konstante 3,3V bringen. Der Stromverbrauch wird ca. 40-60mA betragen. Nun wäre meine Vorgehensweise so: Benötigte Eigenschaften des Spannungsreglers: Low Drop, da von 4,8V auf 3,3V Strombelastbarkeit >= 60mA Vin_max = 6,5V bis ? Den Spannungsregler den ich ausgesucht habe besitzt: Spannung 3,3V Dropout Spannung von 300mV bei 150mA Strombelastbarkeit von 150mA Vin_max = 10V Muss ich noch weitere Sachen beachten? Das Package usw. passt. Bin mir nur nicht sicher ob ich irgendetwas vergessen habe. Gruß
Bei Akkus solltest du z.B. darauf achten, dass die Teile nicht tiefentladen werden. Sonst sind die Akkus schnell kaputt...
Gut, aber von den hardwaretechnischen Eigenschaften des Reglers müsste das soweit passen. Oder hat da jemand Bedenken? Bin für jede Anregung und Kritik offen....
Ein paar potis auslesen und uebertragen fuer 60mA ? Das ist eher viel. Ein AVR/PIC macht das mit 5mA
