Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom messen
von Robobot (Gast)
Hallo, wie stelle ich es an, das ich mit dem avr am ad-eingang einen
strom bis 5A messen kann ?
Danke !!!
von Matthias (Gast)
Durch Ausnutzung des Ohmschen Gesetzes:
Dieses besagt, dass an einem Widerstand R eine Spannung u abfällt, wenn
ein Strom i durchfließt.
Ergo:
Einen WIderstand (SHunt) nehmen und die entstehende Spannung an den ADC
führen
von adfgsdgh (Gast)
achtung, diese spannung darf nicht grösser sein als die betriebsspannung
vom avr. auch wenn differentiell gemessen werden soll..
von nop(); (Gast)
Ja, mit einem 1 Ohm widerstand kann man mit 5A genau 5V fuer den ADC
erzeugen. Lass braten :-)
von Johannes M. (johnny-m)
> erzeugen.
Das ist richtig...
> Lass braten :-)
Genau. Die Widerstände dafür sind dann die mit dem Alu-Gehäuse mit den
Kühlrippen dran. Die sind allerdings nicht ganz billig... haben aber den
Vorteil, dass man dann bei 5 A ein schönes Spiegelei drauf braten kann
;-) Immerhin wollen die 25 W Verlustleistung ja irgendwo hin...
von nop(); (Gast)
Dann gibt es nun 2 Moeglichkeiten. Die eine ist einen kleineren
Widerstand zu verwenden und auf Aufloesung zu verzichten. Ein 0.1 Ohm
brint noch 0.5V. Die andere ist auch einen kleineren Widerstand zu
verwenden und die verlorene Aufloesung mit einem Vertaerker wieder
wettzumachen.
von Matthias (Gast)
ja, shunt in die plusleitung und einen INA138 eingesetzt...
von Willi W. (williwacker)
Die Spannung am ADC wird relativ zu AREF gemessen, hier einfach einen
kleineren Wert einstellen, dann wirst Du mit der Auflösung wieder besser
Ciao
von Robobot (Gast)
Ich wollte 2 oder 3 0.15 Ohm/5W Wdst. parallel schalten, und dann einen
OPV zur verstärkung nehmen. Ist das ok ?
von Stefan K. (_sk_)
Welche Auflösung brauchst Du?
Der Atmega hat bereits einen internen Verstärker (10* bzw. 200*) vor dem
AD-Eingang.
Bei 3 * 0,15 Ohm parallel bekommst Du 0,05 Ohm. Ergibt bei 5A  == 0,25
V.
Bei Gain == 10* solltest Du ganz passable Messergebnisse bekommen.
Viele Grüße, Stefan
von dennis (Gast)
(conrad suche:isabellenhütte )(0,1ohm oder 0,01Om)
ina111/114 als verstärker...
immerhin fallen dir bei 5A 0,5V am widerstand ab, das kann bei digitalen
schaltungen schon mal stören, besser 0,01ohm - dann sind es 50mV, die
fallen nicht so auf, wenn du in einem 5V kreis messen willst....
dennis
von dennis (Gast)
verlustlose messung
von dennis (Gast)
verlustlose messung: ACS 750LCA-050
von Matthias (Gast)
Wie wäre es mit der Messung im Pluszweig?
Falls der Strom in ner Spannungsversorgungsschaltung gemessen werden
soll, dann kann man das vor der Rückführung machen, SHunt so groß, dass
bei Nennstrom etwa 100mV drüber abfallen. Dann einen INA138, damit wird
das Signal massebzogen. Und ab in den ADC EIngang damit, bei zB
Uref=2,56V interne Refspannung...
von Power (Gast)
Würde zur Methode von dennis tendieren.
allerdings für 5A diesen Sensor benutzen:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0704/
Erhältlich leider nur bei Spörle.
von Sebastian :. (keep_smiling)
Ich würde dir ehrlich gesagt auch eher zu einem Strommess-IC raten, der
den Hall-Effect ausnutzt. Kommt halt darauf an, wie genau du bis 5A
messen willst und wie teuer das ganze sein darf (so n IC kostet halt
mehr als ein Widerstand - und genauer zu messen, als es nötig ist, ist
eh unnötig (teuer) ;-)).
Wenn du einen Widerstand verwenden willst, vergiss die Tolleranz von dem
Teil nicht und damit die Notwendigkeit, das Messgerät zu kalibrieren ;-)
(immer nicht schlecht, aber grade da sehr wichtig).
Hier wäre was, was ich da für geeignet halte:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0712/index.asp
So musst dir net so viel Sorgen wegen der Verlustleistung machen (wenn
der Widerstand heiß wird, ändert sich der Wert etwas, du musst die Wärme
abführen etc).
EDIT: ups, hab den letzen Beitrag ganz übersehen^^ sorry
von Robobot (Gast)
So genau muß es nicht werden. Es soll hauptsächlich eine Strombegrenzung
realisiert werden. Bei dem tatsächlichen Strom reicht eine auflösung von
1mA.
von Matthias (Gast)
ja, 1mA Auflösung bei einem Meßbereich von 5A, das sind ja nur 5000:1 =
13bit. Ist nicht wirklich genau...
von Robobot (Gast)
Stimmt, sorry. Also kann ich maximal eine auflösung von 5mA erreichen,
oder ?
von Trax X. (trax)
weis einer wo man so einen "ACS 750LCA" ordern kann, habe bei den mir
bekanten shops nichts gefunden, oder was wäre die part numbers
vergleichbarer IC's?
Würde nämlcih auch gerne mit nem uC den stromverbrauch von einpaar
sachen messen ;)
von Trax X. (trax)
PS:
Wen das teil mehr als 10€ kostet (habe da was verbelichbares bei rs
entdeckt 30€ das stüch !) ist es doch etwas zu teuer, gibts da ne lösung
für lau? wens gleichstrom wäre würe da einfach ein ADC+wiederstannd
alles was man braucht, jedoch will ich ja wechselstrom messen, reichts
wen ich da ne diode oder so nachschalte.
Gibts da fertige Schaltpläne wie man sowas möglichst sicher realisiert?
So auf den ersten blick würde ich da von dem test wiederstand (müste
auch brummer sein 1 ohn oder so aber viele viele wat auschalten :/ denke
ich nehne da evl ne wolfram drat oder so, ideen?) die dpannung
abgreifen, dan in einen dioden gleichtichter damit, den gleichstrom dan
evl noch in nen kleinen elko, und das dan an den ADC port, davor noch ne
zänerdiode die bei verpohlung oder überspannung kurtzschliest.
könnte man das noch irgendwie weiter absichern?
hmm :/ je länger ich darüber nachdenke desto weniger gefällt mir die
sache mit dem wiederstand, könnte ich evl ein hal sensor aus einem altem
steper motor benutzen?
von Nils (Gast)
Was heißt den ACD??
ich kenne nur AC oder DC!
von Karl H. (kbuchegg)
Nils schrieb:
> Was heißt den ACD??
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Da steht nirgends ACD. Da steht ADC (Analog Digital Converter)
