Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MPXA4115A6U Luftdrucksensor -- Einbau
von Robert S. (razer) Benutzerseite
Hallo an alle,
Bei einem kleinen Sensormodul für eine Wetterstation möchte ich gerne
den MPXA4115A6U Luftdrucksensor verwenden.
Da das ganze in einem kleinem Gehäuse untergracht werden muss, weiß ich
nicht genau wie ich den Sesor einaue. Das Gehäuse ist nämlich im
Außeneinsatz.
Ich kann doch nciht einfach ein kleines Loch is Gehäuse reinbohren,
oder?
Ich hoffe es kann mir wer helfe.
Danke im Voraus
Gruß Robert
Es ist ist vielleicht schlecht ausgedrückt.
Mir geht es darum, wie bekomm ich den Sensor im Gehäuse unter, damit ich
messen kann, und das Modul noch für den Außeneinsatz geeignet ist.
Wie mach ich das am Besten?
von Markus L. (lucky79)
An welche Schutzklasse hast denn bei dem Ganzen Sensor gedacht ?
Meines Wissens nach verwendet man bei solchen Sachen eine Membrane, die
den Druck überträgt und verhindert, dass Flüssigkeiten eindringen.
Wenn du den Sensor aber Wassergeschützt intallierst (unterm
Dachvorsprung,...) reicht ein kleines Loch aus. Wie es allerdings mit
kondensation aussieht kann ich dir nicht sagen...
Grüße
Markus
Hallo Markus
Ich hab an IP54 - IP55 gedacht.
Das Problem ist aber, dass im Gehäuse eben nicht nur der Drucksensor
ist, sondern auch noch zusätzliche Elektronik. Leider hab ich keinen
wirklich Wassergeschüzten Ort zu Verfügung :(
Gruß Robert
Weiß keiner wie es mit dem Einbau ausschaut?
Hat bereits jemand den MPXA4115 im Außeneinsatz?
von The_Ghost666 (Gast)
Moin,
Also der MPX hat eine Schicht aus Silikon um den Sensor zu schützen.
Wenn du einfach den Sensor mit der Öffnung an die Bohrung im Gehäuse
klebst, sollte der Rest dicht genug sein, sonst könntest du noch die
Elektronik mit Lackspray isolieren, es gibt bei Reichelt z.B.
Polyurethan Lack aus der Dose. Läuft unter der Bezeichnung Urethan 71
oder Plastik 70.
