Hallo, kann man ein Modul mit einem LMX9830/9820 Chip direkt an den PC - und als COM-Device - anmelden, wenn dieser einen USB-BlueTooth-Dongle hat? Muss man den Chip noch irgendwie konfigurieren, damit der im Slave-Transparent SPP-Mode arbeitet? Vielen Dank für eure Hilfe Mfg Thomas Pototschnig
Ja, kannst du einfach anmelden. Im Windows hast du dann einen virtuellen COM-Port. Im Default-Modus geht der LMX9820 in den Transparent-Modus, wenn man vom Master aus eine Verbindung aufbaut, also den COM-Port öffnet. Allerdings schickt der LMX9820 vorher noch ein Kommando raus, bevor er in den Transparent-Modus geht, das müsste man abfangen, oder zumindest sicherstellen, dass da nix passiert.
Hallo, mittlerweile hab ich das "BlueCom4" gekauft und so ganz versteh ich nicht wie ich es verwenden muss ... Hab dem Posting ein Bild angehängt, wo man sieht (glaub ich zumindest), dass ein Serial-Port mit COM1 eingerichtet wurde. Das was mich verwirrt ist, dass ich bereits einen COM1-Port hab und wenn ich auf COM1 zugreife das auch nicht über Bluetooth geht. (Gerätemanager zeigt nur meinen RS232-COM1 an und aber haufen BT-Ports) Weiß jemand was ich falsch mache? Mfg Thomas PS: Das "COM40" unten ist nur für die Konfiguration und hat mit meinem Serial-Port nichts zu tun?
Hallo! Ich habe ein System bearbetet: ein Computerprogram und ein Gerät mit einem Microcontroller. Ich will eine Datenaustausch durch Bluetooth verwirklichen. Das Gerät ist Master und es gibt kein problem mit ihm. Fuer PC habe ich eine LMX9820A Dongle gekauft. Ich probieree die Datenaustausch mit hilfe des BlueSoleil Programs, aber mit ihm habe ich einige probleme. 1) Wenn Dongle zum USB-Port angeschlosst ist und BlueSoleil Program arbeitet nicht, kann ich mit Gerät Computer BT nicht finden, aber wenn BlueSoleil Program ausgefuert ist, gibt es kein Problem mit Connection. Die Frage ist: wie kann ich in mein Computerprogram (ohne BlueSoleil), das Dongle fuer Slave-role initiieren? 2) Das zweite Problem: wenn LMX9820A Dongle angeschlosst ist, gibt es 10 virtuelle COM-Port. Wie kann ich verstehen, welches zum welchen virtuellen COM-Port ist meine Gerät BT "angeschlosst"? Vielen Dank für eure Hilfe! Mit freundlichen Grüßen! Anton
Hallo, @Thomas: Bluetooth unterscheidet einmal die Anmeldung über die serielle Schnittstelle, COM1, auf dem PC und dann in der Master Bluetoothsoftware den virtuellen COM Port über den die BT Verbdinung gehandelt wird. Das ist zu unterscheiden. Mit der minimal Beschaltung und nach Anschluss der Spannungsversorgung wird das BNC4 auf der Masterseite direkt als BT Slave-Device erkannt und könnte Daten austauschen. @Anton: Die Problematik liegt wahrscheinlich an der Mastersoftware auf dem PC. An dieser Stelle gibt es verschiedene Verhaltensweisen der integrierten PC BT Stacks, die nicht immer nachzuverfolgen sind. Von PC zu PC und von Stack zu Stack kann das Verhalten unterschidelich sein. Weiter hast Du wening Möglichkeiten damit eine intelligente Schaltung aufzubauen, wenn es etwas mehr als nur SPP Master-Slave Austausch sein soll. Als Lösung gibt es von Amber wirless http:://wwww.amber-wireless.de einen BT USB Stick mit dem BNC4 integriert. Damit kannst Du direkt auf den BNC4 über eine virtuelle COM-Schnittstelle zugreifen und bis nicht mehr auf den integrierten PC BT Stack angewiesen. Kostet etwas mehr, ist aber absolut zuverlässig.
Vielen Dank für deine Antwort! Ich werde mit Amber kontaktieren, aber fuer mich den Preis sehr wichtig ist (ich kann USD-Bluetooth Adapter auch sich selbst machen, aber das ist ganz teuer). Und die gewöhnliche Dongle sind sehr billig, so ich wunschte gern mit sie arbeiten. Wie dem auch sei, bin ich sehr dankbar!
