Hallo Im Layout meiner Schaltung möchte ich zwei verschiedene Netzklassen verwenden, Class default (ca. 0.4mm) für normale Signale, Class PWR (ca. 0.8mm) für GND und VCC. Die beiden Klassen habe ich in der Klassentabelle definiert. Nun ist es so, dass nicht alle Leiterbahnen, die VCC oder GND Signale führen, unbedingt die Breite der Klasse PWR haben müssen. Bis zur Stunde habe ich nicht herausgefunden, wie sich das machen liesse. Wenn ich ein Signal der Class default an ein Signal Class PWR anschliesse, wird stur die Breite der Class PWR übernommen. Wenn ich nachträglich mit dem Befehl Change für ein Teilsignal die Class ändern will, werden stur sämtliche angeschlossenen Signale, also das ganze Signalnetz geändert. Da die Platine etwas dicht bestückt werden sollte, ist es wichtig, dass die Signale nicht breiter als nötig geroutet werden. Falls jemand einen Hinweis zur Lösung meines Problemes hat, bitte ich um eine Antwort. Danke, Gruss J. Blum
