Wie schafft es HTerm mit 5Baud zu übertragen? Gerätemanager > COM1 > min. 75Baud
5Baud brauch ich für ne Anwendung 75Baud stehen in der Liste im Gerätemanager von Windows
Ganz einfach: Es stellt den Wert ein. 300 Baud bis 115200 sollten
eigentlich alle UARTs können. Je nach vorhandener Hardware sind einige
wenige Baud bis >1MBaud möglich. Windows zeigt nur die Standardbaudraten
an.
ich müsst eine Bitfolge erzeugen, die ein bestimmtes Timing einhält. Beim Programmieren einer Anwendung in LabVIEW konnte ich nur auf die Werte im Gerätemanager zurückgreifen.
Bei 5Baud kannst du das ganze auch per Bit-banging machen. Dann ist jedes Datenmuster möglich mit beliebigem Timing.
wenn ich das richtig sehe, ist das eine Sache für Controller. ich muss mit dem PC-Kommunizieren, als die Liste im GM um den Wert 5 erweitern
Das bringt nichts. Die Liste im Gerätemanager hat nichts mit den einstellbaren Baudraten zu tun. Jeder UART sollte 115200/ n Baud können, wobei n für eine Zahl zwischen 1 und 65536 steht. Wenn du keine 5 Baud einstellen kannst, dann unterstützt das das Programm nicht.
ok, danke, dann wende ich mich mal an die leute von NI. Ahoi und nen schönen Abend...
Wie wäre es mit einem Taster? Mit etwas übung sollte das doch mit der Hand gehen... ;-)
