ich beschäftige mich gerade mit der Programmierung von IIR-Filtern.
Meine ersten Filter habe ich auch sehr zuverlässig auf dem DSP Bord
TMS320C6713 der Firma Texas Instruments programmiert. Da dieses Bord
allerdings relativ teuer ist und ich die meisten Funktionen gar nicht
benötige, habe ich mich nach einer günstigeren Lösung umgesehen. Dabei
bin ich auf den ATmega32(µC) der Firma Atmel gestoßen, der wirklich
günstig ist. Zudem ist der A/D-Wandler sogar noch schneller als beim
Teaxas Instrument Bord. Mir war im Prinzip schon vorher klar, dass ich
vermutlich Probleme bei der Lösung einer solchen Aufgabe mit einem µC
bekomme. Schaut man sich allerdings den einfachen C-Code für ein IIR
2.Ordnung an, kann man vielleicht nachvollziehen, warum ich es dennoch
versucht habe.
// funktionen read_adc und send_dac stehen hier
voidmain(void)
shorta0,a1,a2,b1,b2,u0=0,u1=0,u2=0,u3=0;//Declare local variables
a0=0.2083;//Zählerkoeffizienten
a1=0.4165;
a2=0.2083;
b1=0.0327;//Nennerkoeffizienten
b2=-0.1996;
while(1)
u0=read_adc;//Eingangswert vom AD,
//Für Testzwecke short Wert direkt zuweisen
u3=a0*u0+u2;
u2=a1*u0-b1*u3+u1;
u1=a2*u0-b2*u3;
send_dac=u3;//Für Testzwecke löschen
Zu Testzwecken habe ich den Funktionsaufruf send_dac herausgenommen und
u0 einen short Wert direkt zugewiesen.
Nun benötigt der ATmega32 mit 14,745 MHz Quarztakt allerdings 20µs für
einen Durchlauf der "While(1)-Endlosschleife", was für meine späteren
Anwendungen viel zu langsam ist.
Nun endlich zu meiner Frage: Kennt jemand eine relativ günstige Lösung
um z.B. die zeitraubenden Multiplikationen durch einen wesentlich
schnelleren Hardwaremultiplizierer zu berechnen?
Oder einen Prozessor, FPGA o.ä., der einen solchen Durchlauf in ca.0,1µs
(10MHz) schafft?
Da die maximale Ordnungszahl des Filters 10 betragen wird, würde mir
auch eine Durchlaufzeit von ca. 3,2 MHZ - 1 MHz für die 10.Ordnung
ausreichen.
Auch Anregungen und Ideen könnten mir weiterhelfen...
Chris
Chris Lang wrote:
> short a0,a1,a2,b1,b2,u0=0,u1=0,u2=0,u3=0; //Declare local variables> a0 = 0.2083; //Zählerkoeffizienten> a1 = 0.4165;> a2 = 0.2083;> b1 = 0.0327; //Nennerkoeffizienten> b2 = -0.1996;
Du weißt, dass short ein integraler Datentyp ist? Spuckt der Compiler
keine Warnungen aus an dieser Stelle?
Um solche Zahlen aufnehmen/berechnen zu können, benötigst du Fließkomma
oder Fixkommaarithmetik.
ZU deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen.
Du weißt aber schon, dass short ein Ganzzahldatentyp ist. Du brauchst da
einen Gleitkommadatentyp wie float oder double....
@ Simon & razer,
Hast recht, allerdings habe ich es auch mit float und double versucht
und eine Durchlaufzeit von 160µs (6,25KHz) gemessen.
Danke für den Hinweis.
Erstmal musst du die Fließkomma-Rechnungen loswerden; die dauern auf dem
AVR eine halbe Ewigkeit. Implementier das mal nur mit Integern, das
sollte das schon mal um ein Faktor >10 beschleunigen. (EDIT: gerade
gesehen dass du short-Variablen Float-Werte zuweist. Das kann nicht
gehen.)
Wenn ich das richtig verstanden habe willst du mit Abtastraten im
MHz-Bereich arbeiten; das hieße ja bei 10. Ordnung dass eine
Multiplikation nur einen Takt dauern darf - auf dem AVR unmöglich. Ich
würde mir vielleicht mal einen der ARM7TDMI-Controller (LPC2000,
AT91SAM7) oder noch besser den dsPIC anschauen.
Allerdings musst du dir bei einem IIR-Filter in Festkommarechnung
Gedanken um Quantisierungseffekte (-> Grenzzyklen) machen und
Gegenmaßnahmen treffen (Kaskadenstruktur, Abrundung, begrenzende
Artithmetik statt Überlauf, ...). Ganz besonders bei 10. Ordnung. Bist
du dir sicher dass du so hohe Ordnungen überhaupt brauchst? Das macht
nur Sinn wenn man mit extrem hoher Genauigkeit rechnet, ansonsten
bringen dir die höheren Ordnungen nichts weil die Pol/Nullstellen nach
der Quantisierung irgendwo im Nirvana liegen. Welche Anforderungen soll
denn dein Filter erfüllen, bzw. womit hast du es designt?
@ Andreas Schwarz
Kann es sein, dass das Forum einen Bug hat ?
Ich bin mir ziemlich sicher, hier geantwortet zu haben, und ich bin mir
absolut sicher, dass das Ursprungstopic geändert wurde: Anfangs stand da
nämlich noch float und 160µs. Kann es sein, dass mein Beitrag dadurch
verloren ging ?
@ Andreas,
Habe es auch mit float Werten versucht und ein Durchlauf dauert 160µs.
Die short Zuweisung ist bei testen dazwischen gerutscht, sorry.
Andreas Schwarz wrote:
> Wenn ich das richtig verstanden habe willst du mit Abtastraten im> MHz-Bereich arbeiten; das hieße ja bei 10. Ordnung dass eine> Multiplikation nur einen Takt dauern darf - auf dem AVR unmöglich. Ich> würde mir vielleicht mal einen der ARM7TDMI-Controller (LPC2000,> AT91SAM7) oder noch besser den dsPIC anschauen.
Ich will mit ca 50KHz abtasten und dann ein Oversampling im Filter
durchführen. Das heißt für jeden Abtastwert muß ich bei 100fach
Oversampling 100mal den Filter mit dem gleichen Eingangswert u0
berechnen. u1, u2 und u3 ändern sich während der
"Oversampling-Berechnung".
Werd gleich mal die Datenblätter für den ARM-Controller durchgehen.
> Allerdings musst du dir bei einem IIR-Filter in Festkommarechnung> Gedanken um Quantisierungseffekte (-> Grenzzyklen) machen und> Gegenmaßnahmen treffen (Kaskadenstruktur, Abrundung, begrenzende> Artithmetik statt Überlauf, ...). Ganz besonders bei 10. Ordnung. Bist> du dir sicher dass du so hohe Ordnungen überhaupt brauchst? Das macht> nur Sinn wenn man mit extrem hoher Genauigkeit rechnet, ansonsten> bringen dir die höheren Ordnungen nichts weil die Pol/Nullstellen nach> der Quantisierung irgendwo im Nirvana liegen. Welche Anforderungen soll> denn dein Filter erfüllen, bzw. womit hast du es designt?
Ich soll analoge RC-Kettenglieder (siehe auch Beitrag
"Übertragungsfunktion RC-Kettenschaltung" im DSP-Forum) nachbilden und
die gehen leider bis zur 8.Ordnung. Gibt es denn evtl. eine Möglichkeit
die Koeffizienten mit Hilfe von Matlab o.ä. zu "Integer" Werten zu
transformieren?
Sonst muss ich doch spätestens bei der Verstärkung wieder mit float
mutiplizieren, da die Werte sonst zu hoch werden?
Werde gleich mal unter begrenzende Artithmetik suchen.
Um die analogen Filtekoeffizienten in digitale zu wandeln habe ich
MatLab benutzt, und das hat super geklappt, gibt es hierfür evtl. auch
eine MatLab Funktion.
habe gerade versucht den short Wert wieder in float zu ändern, da es vom
Testen noch falsch drin steht.
Dabei ist auch von mir ne Antwort irgendwie verloren gegangen.
Habe es mit float Werten und den richtigen Koeffizienten gemessen -->
160µs.
Danach einfach mal mit short Werten und falschen Koeffizienten --> 20µs,
so ist der Feheler reingerutscht.
Kann ich denn die Koeffizienten einfach um den Faktor 10.000 erhöhen und
später wieder ohne float wert dämpfen (ohne mit 0.0001 zu
multiplizieren), oder wie funktioniert die Transformation vom
"Float-Filter" zum "Integer-Filter"?
Chris Lang wrote:
> Kann ich denn die Koeffizienten einfach um den Faktor 10.000 erhöhen und> später wieder ohne float wert dämpfen (ohne mit 0.0001 zu> multiplizieren), oder wie funktioniert die Transformation vom> "Float-Filter" zum "Integer-Filter"?
Im Prinzip so wie du geschrieben hast: die Koeffizienten so skalieren
dass sie in deinen Wertebereich passen, und das Ergebnis der
Rechenoperation auf die gewünschte Bitbreite abschneiden/runden. Wie man
diese Skalierung genau macht ist bei IIR-Filtern eine Kunst für sich.
Es gibt kein Patentrezept, man muss simulieren, und genau das würde ich
an deiner Stelle erst mal machen.
Der erste Schritt sind die Koeffizienten: schau an was der Filter tut,
wenn man statt mit den vom Filterdesigner berechneten Koeffizienten (in
quasi unbeschränkter 64 Bit Float-Genauigkeit) mit den quantisierten
Koeffizienten rechnet; bei 16 Bit und einem IIR-Filter 10ter Ordnung
wird das nicht mehr viel mit der gewünschten Übertragungsfunktion zu tun
haben.
Danach kann man sich Gedanken darüber machen wie man die
Quantisierungsfehler beim Rechnen in den Griff bekommt (Bitbreite,
Struktur, Grenzzyklen usw.); analytisch kommt man da nicht weit, man
muss simulieren um herauszufinden ob die Fehler akzeptabel sind.
> Ich soll analoge RC-Kettenglieder (siehe auch Beitrag "Übertragungsfunktion> RC-Kettenschaltung" im DSP-Forum) nachbilden und die gehen leider bis zur> 8.Ordnung.
Das halte ich für keine gute Idee. Digital ist nicht Analog, man kann
nicht einfach analoge Lösungen nehmen und 1:1 auf digitale Hardware
umsetzen. Besser ausgehend von der Spezifikation eine richtige digitale
Lösung entwickeln. Wie ist denn deine Spezifikation, also welcher
konkrete Zweck steckt eigentlich hinter der ganzen Sache?
> Gibt es denn evtl. eine Möglichkeit die Koeffizienten mit Hilfe> von Matlab o.ä. zu "Integer" Werten zu transformieren?
Wenn ich mich recht erinnere kann der Matlab-Filterdesigner auch direkt
die Koeffizienten in gewünschter Bitbreite ausgeben.
(EDIT 23:43)
ich merke schon, ich werde bei der Zwerierkomplementdarstellung landen.
Meld mich wenn ich das gelöst habe, bis dahin würde ich mir gerne auch
noch ein paar weitere Controller empfehlen lassen, die für meine
Anforderungen evtl. ausreichen könnten, um vergleichen zu können.
50ksamples/s, 100fach interpoliert, 5 Multiplikation/Additionen (MAC)
pro Runde macht 25MegaMACs, das kannste mit nem uC getrost vergessen,
der ARM schafft das vermutlich auch nicht, auch nicht in integer. 8fach
Kettenleiter sind ja auch nicht mit 5Multiplikationen zu erschlagen. So
verlangt das nach nem leicht- bis mittelgewichtigem DSP, so einer, wie
Du schon hattest.
Aber vielleicht läßt sich der Algorithmus noch bißchen tweaken? 50ks/s
ist Deine Abtastrate für die Kettenleiter? Warum machst Du 100fach
Oversampling? Wo liegen die Pole der Kettenleiter? Bis zu welchen
Frequenzen möchtest Du die Geschichte simulieren?
So viele Fragen.
Cheers
Detlef
werde meine MatLab Simulation dazu benutzen, probiere es auch mal mit
einer Zwerierkomplementdarstellung um negative Werte darstellen zu
können.
> Das halte ich für keine gute Idee. Digital ist nicht Analog, man kann> nicht einfach analoge Lösungen nehmen und 1:1 auf digitale Hardware> umsetzen.
Ich habe erst die Zeitkonsatnte der analogen RC-Glieder bestimmt und
dann die analogen Filterkoeffizienten. Diese Koeffizienten habe ich in
Matlab mit Hilfe der bilinearen Transformation in die digitalen
Filterkoeffizienten (unter Angabe der Filtersamplefrequenz) gewandelt.
Die bilineare Transformation dient zur Frequenzapproximation des anlogen
Filters durch einen digitalen (Zeitapproximation mit impulsinvarianter
Nachbildung).
Aufgabe:
Im Labor der Schule steht ein analoges "Kanalmodell" zur Nachbildung der
Verzerrungen eines Digitalsignals auf Leitungen. Hinter das Kanalmodell
wird ein oszi geschaltet, bei dem man je nach Erhöhung der Ordnungszahl
beobachten kann, wie sich das Augendiagramm schließt. Später wird dann
ein Entzerrer zwischen Bit-Generator und Kanalmodell geschaltet und das
ganze unter dem Praktikumsversuch "Entzerrung von Digitalsignalen
zusammengefaßt.
Meine Aufgabe könnte es werden das analoge Kanalmodell durch ein
digitales Computerunabhängiges (evtl. nur die Bedienoberfläche über USB
oder RS232) zu ersetzen, da jedes der 6 vorhandeenen Modelle durch
diverse Störungseinflüße und Toleranzen andere Eigenschaften aufweist.
Werde mich erstmal an die Zweierkomplementwandlung und die Simulation in
Matlab machen.
Des weiteren bin ich für weitere Controller Empfehlungen sehr dankbar um
Hallo Detlef,
Meine Einagansbitfolge kommt mit einer Geschwindigkeit von 64Kbit/s
das heißt ich muss mit mit 64KHz synchron abtasten, um jedes Bit zu
erfassen.
Die Matlab7.0 Simulink Simulation (siehe Anhang) zeigt, das ca.25fach
Oversampling also 1,6MHz Filtersamplefrequenz zur anschließenden
Rekonstruktion ausreicht. Wieviel MegaMACs würde das denn bei 10.Ordnung
machen und wie krieg ich das in eine Zeit umgerechnet?
In der Simulation sind die Koeffizienten noch mit 100KHz berechnet. Die
Filterkoeffizienten können je nach Oversamplingfrequenz nach der unter
dem Beitrag "Impulsantwort Tiefpaß 2.Ordnung" ganz unten beschrieben
Methode an z.B. 1,6MHz angepasst werden.
Deutlich erkennt man anhand der Oszilloskopbilder exakt das gleiche
Verhalten von analog Filter (transfer Fcn), digitaler Filter nach der
bilinearen Methode, Impulsinvarianten Methode und meiner Handrechnung
ganz unten.
Hi, das Simulink Modell kann ich nicht lesen, mein Simulink ist dafür zu
alt, ich benutze Simulink auch selbst nie. Kenne mich ebenfalls mit dem
Umlügen von kontinuierlichen Systemen in digitale nicht gut aus, aber
eine 25fache Überabtastung fühlt sich für mich nicht sehr effektiv an.
Ein 10 tap IIR mit 1.6Ms/s hat 11 Vorwärts- und 10
Rückwärtskoeffizienten,, benötigt also (10+11)*1.6 MegaMACS pro Sekunde.
Wieso Zeit? Die Berechnung des Filters erfordert z.B. 25 MegaMACs
(multiply/accumulate) pro Sekunde. Hat dann Prozessor X 2
Multiplizierer, die 10 Takte pro Multiplikation/Adiition brauchen, muß
der Prozessor mit 125 Mhz laufen.
vergleichen zu können.<<
Ich würde sowas mit nem FPGA aufbauen, z.B. diesem Spartan 3 evalboard.
Die Dinger haben, glaube ich, mehrere Multiplizierer drin und lassen
sich mit etlichen 100MHz takten. Da kann so mancher DSP nicht
gegenanstinken. Außerdem ist Signalverarbeitung auf FPGAs zukunftsfähig,
man lernt mal VHDL und kann sehr flotte Sachen basteln.
Gute Nacht
Detlef
@ Detlef,
das mit den MeagMACs ist jetzt klar geworden und daran kann ich dann
auch den passenden FPGA auswählen.
Mein Kollege schwärmt total von dem Spartan 3, allerdings hat mich die
VHDL Programmierung bisher zurückgehalten, aber die Zeit scheint wohl
reif...
Vielen Dank für Deine Mühe, (übrigens läuft die Simulation auf Matlab
4.2 bei mir auch nicht so ohne weiteres).
