Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Dragon ISP läuft nicht
Autor: technikus (Gast)
leider bekomme ich mit dem Dragon die Fuses nicht ausgelesen.
ISP Frequenz hab ich mal runter mal hoch gestellt. Ein Update von AVR
Studio/Dragon habe ich auch gemacht. Die ISP Frequenz lässt sich aber
lesen und einstellen.
Hat jemand einen Tip?
technikus
EDIT: Mit dem ISPMK2 klappt ales ohne Probleme.
Autor: Timur Yigit (Gast)
Also ich hatte auch anfangs Schwierigkeiten mit dem Dragon.
Mein Fehler war das ich davon ausgegangen bin das wie beim STK500 an den
Pins GND und VCC auch wirklich die Spannung anliegt.
Pustekuchen ich musste dann von den Pins vom Dragon eine extra Stripe
ziehen.
Ich meine von diesen Pins die extra zur versorgung dienen.
Vieleicht hast du denn gleichen fehler.
tschu
d.h. Ich muss Vcc und GND vom Dragon in der Zielschaltung anschließen
obwohl die Zielschaltung schon an einer externen Versorgungsspannung
angeschlossen ist?
technikus
Ne das passt dann schon so wenn dein Controller versorgt wird brauchst
du das nicht.
Dann hast du leider einen anderen fehler.
Ich war auch schon am zweifeln ob mein Dragon kaputt ist weil ich auch
schon 2 bis 3 Kurzschlüße verursacht habe aber das ding scheint nicht so
empfindlich zu sein.
Aber probier doch einfach mal deine Versorgung über dein Dragon zu
benutzen,
vieleicht ist es doch wichtig.
Sonst fällt mir leider nichts dazu ein auf die schnelle.
tschu
Jemand anderes eine Idee?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
äh... GND würd ich trozdem verbinden :)
Autor: Daniel Widmann (danielwidmann)
so weit ich weiss muss man vcc mit der Zielschaltung verbinden damit der
Dragon weiss mit was für Spannungspegel die Zielschaltung funktioniert.
Der Dragon kann die Zielschaltung auch nicht mit Spannung versorgen. Im
Avr-Studio kann man einfach unter dem Reiter "Board" die Traget Voltage
auslesen (Ist glaub der gleiche Reiter wo man auch die ISP Frequenz
einstellen kann).
Der Dragon hat die eigenschaft das er GAR NICHTS macht falls er keine
Target Voltage erkennt.
Gruss Daniel WIdmann
Autor: Sebastian (Gast)
Funktioniert den sonst irgendwas. Schreiben/Lesen des Flash ??? Die
ISP-Frequenz setzen funktioniert natürlich immer, da diese auf dem
Dragon gesetzt wird.....
Sobald ich doch den ISP Stecker an die Zielschaltung angesteckt habe,
ist doch auch GND und VCC miteinander verbunden? Oder doch nicht?
@ Sebastian: ne leider funktioniert sonst nichts.
Schließe ich an den gleichen Stecker mein ISP MK2 an, klappt alles
wunderbar.
Was hast Du den für einen AVR-uC???
Autor: Euro (Gast)
Hast Du den richtigen Stecker? Ich habe das auf der Unterseite
verwechselt und den Vcc/Gnd Stecker vom Dragon an den ISP des MC
gehängt. Ging natürlich nicht und beim Dragon gingen die Lichter aus
Autor: Thomas O. (kosmos)
meine Zielschaltung wird mit 5V versorgt und ist nur über den ISP
Stecker mit dem Dragon verbunden. Im AVR Studio wird die Spannung auch
korrekt angezeigt und wenn ich am Labornetzteil die Spannung zurücknehme
zeigt es das auch an, VCC und GNG ist also mit dem Zielsystem verbunden
und wird auch korrekt gemessen.
Wie gesagt die Anschlüsse sind dazu da um einen AVR auf dem
Experimentierfeld des Dragons mit Strom zu versorgen, man soll den
Anschluß aber nicht mit mehr als 300mA belasten da beim USB Port
irgendwann ja Schluss ist und der Dragon selbst auch noch etwas Strom
zieht.
Hier sieht man wie der AVR auf dem Experimentierfeld von diesem Anschluß
versorgt wird
Autor: Stefan Mayrhofer (der_mayr)
hallo
wollte mich auch mal einklinken, habe glaube ich ein ähnliches problem.
also, ich habe an meinem pc keine serielle schnittstelle und habe mein
stk500 über den dragon an den pc angecshlossen. Nun kann ich meinen
ATmega1616PC (ich muss doch bei avr studio einen mega16 als Controller
auswählen, oder) leider nicht programmieren. (achso, avr studio 4.13)
Wenn ich die Fuse Bits auslese bekomme ich überall zufällige Häkchen,
nach einem nicht nachvollziehbaren schema. Das Feld SPI ist grau
hinterlegt und hat ein rotes Fragezeichen. Das könnte ja dann vielleicht
der Grund für die nicht-programmierbarkeit sein. Die Lock-Bits verändern
sich übrigens auch zufällig. Ein Schreiben ist auch nicht möglich, es
scheitert bei der Verifikation, was vermutlich ja an dem deaktiviertem
SPI liegt.
Danke schonmal im Vorraus...
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
@Stefan Wenn du einen Atmega161 benutzt musst du auch den 161 auswählen,
und nicht den Atmega16. Um sicherzugehen die Signature Bytes auslesen.
MfG Spess
