Hallo Bastelfreunde, ich bastel an einem Projekt an dem ich einen (genauen) sekundentakt benötige! Impuls/Pausenverhältnis spielt dabei keine Rolle. Gibt es ein IC, welches ohne Beschaltung an einem Pin schon einen genauen Takt liefern kann, oder gibt es mit einem Quarz etc eine sinnvolle lösung? Größe und Bauart spielt keine Rolle, jedoch sollte es kein Controller oder sowas beinhalten und wenige €uronen kosten. Wichtig: -auch bei 24h sollte es nur wenige sekündchen Abweichung geben. -Ausgangspegel ~5V Für das Projekt steht mir alles zur Platinenfertigung und auch alles mögliche an Bauteilen zur Verfügung. Ich freue mich auf eure Vorschläge! MfG T-G-läser
Mit Quarz und nur ein IC, das wäre ein 74HC4060 oder der CD4521: http://www.mikrocontroller.net/attachment/21764/Schaltuhr.png (in der Schaltung oben links) hatte ich mal sowas vorgeschlagen
Die benötigte Genauigkeit hast du nicht genannt. Mit Quarz und Oszillator sind einige s/Tag drin, mit Abgleich und konstanten Bedingungen auch genauer. Darüber bleiben noch TCXO, OCXO oder den Takt aus GPS Empfängern. Wird allerdings schnell teuer.
Das kommt jetzt darauf an, wozu du den Takt brauchst. Eine Möglichkeit wäre zb. die Netzfrequenz anzuzapfen. Die Frequenz ist kurzzeitig zwar mies wird aber laufend nachgeregelt so dass die Langzeitstabilität schon sehr gut ist.
wie wärs denn mit nem einfachen analogen Quarzwecker? Der hat ne recht genaue Zeitbasis und gibt jede Sekunde einen Impuls für den Sekundenzeiger aus. Kostet auch nicht viel. bye Frank
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!! @ Christoph Db1uq: Die Lösung gefällt mir schonmal ziemlich gut! @ ...: Habe mir eben das Datenblatt mit großen Aüglis angeschaut und bin auf keinen grünen Zweig bezüglich eines Sekundentaktes gekommen, aber Danke dennoch. @ Frank: Genauigkeit soll halt so sein dass in einem Monat vielleicht etwa +/- 5 Minuten (maximal) Abweichung vorhanden sind All zu teuer sollte es natürlich nicht sein. @ Karl heinz Buchegger: Ich möchte damit nur CMOS Bausteinen einen Takt geben. Das mit der Netzfrequenz ist eine super Idee, sollte jedoch auch mit einem Akku laufen. @ Frank: Hört sich interessant an! Eine Idee, welche Art von kleiner Uhr man schlachten könnte und einfach umbauen auf Dauer-Spg-Versorgung? Vielen Dank nochmals für eure Beiträge! Sehr hilfreuich schonmal!
Schon wieder ein neues Sparwort! Gebildet aus 'hilfreich' und 'freu
mich'...
schäuble wrote: >>Sehr hilfreuich schonmal! > > Schon wieder ein neues Sparwort! Gebildet aus 'hilfreich' und 'freu > mich'... =D Entschuldige, wollte natürlich "hilfreich" sagen =) Mf T-G-läser
Wenn Du einen Trafo benutzt, könntest Du das AC-Signal auswerten. Wenn ich mich nicht irre, halten die Versorger die Frequenz über grössere Zeiträume konstant (als Uhr verwendbar). Bauteile: kein IC, nur ein Transistor, ein Widerstand, eine Diode. Basis über Widerstand und Diode an Trafo-Ausgang. Der Transistor steuert durch, wenn eine positive Halbwelle kommt. Diese Impule auf den INT0-Eingang.
da reicht ein einfacher Billigstwecker wie er in jedem Restpostenladen fürn Euro zu finden ist. Guck mal beim Kainka nach, Der hat auch mit sowas schon gebastelt: http://www.b-kainka.de/bastel70.htm bye Frank
@ Tobias Gläser >Habe mir eben das Datenblatt mit großen Aüglis angeschaut und bin auf >keinen grünen Zweig bezüglich eines Sekundentaktes gekommen, aber Danke >dennoch. Du brauchst einen 74HC4060 + 32768 Hz Uhrenquarz. >Genauigkeit soll halt so sein dass in einem Monat vielleicht etwa +/- 5 >Minuten (maximal) Abweichung vorhanden sind 5 min / Monat sind 112ppm. Das macht jeder 0815 Quarz sogar ohne Kalibrierung. >All zu teuer sollte es natürlich nicht sein. Kostest alles in allem vielleicht 2 Euro. MFG Falk
