Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Festspannungsregler 3,3v
von mike (Gast)
Hi
bin auf der Suche nach einem Festspannungsregler dieser mir aus ca 6-12V
eine Spannung von 3,3 liefert. Ich habe bereits schon diverse Regler von
Maxim und Linear versucht, jedoch alles funktionierte nie lange. Gibt es
etwas ähnliches wie ein 78xx aber auf 3,3V drie Anschlüße keine externe
Beschaltung?
von Andreas K. (a-k)
LF33
Aber wenn die alle nicht lange leben, wird's nicht an den Reglern
liegen, sondern an Schaltung, Kühlung, Stromversorgung, Störungen, ...
Details?
von mike (Gast)
nein an der Schaltung liegt es nicht. Habe diskret mal aufgebaut und die
Werte wackeln hin und her. Ich denke das liegt an der Spule diese sind
ja sehr anfällig bei falscher Auswahl.
Danke
Spule heisst Schaltregler, also nicht linear. Schaltregler als Dreibein
ohne externe Komponenten beispielsweise RECOM, R-783.3, 0,5A (z.B.
Conrad).
LT1086-3,3 oder LM1086-3,3 sind sogar low-drop, allerdings liegt die
Kühlfahne nicht auf GND. Gut um aus +5V auf 3,3 herunterzustabilisieren
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM1086.pdf
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P1358,D1722
Schaltregler selber aufgebaut geht ganz gut mit den LM257x, wenn
leidlich sauber aufgebaut (Doku lesen). Nur sollte man echte
Speicherdrosseln verwenden, keine Entstördrosseln, und sich auf die
50KHz-Switcher beschränken. Ordentliche Speicherdrosseln gibt's
beispielsweise bei
http://shop.spulen.com/default.php?osCsid=bac13342b83295b97a3934c20062c6ca
(die 2x80µ 1A oder die 330µ 2A) oder http://darisusgmbh.de.
von Se (Gast)
also ich habe den Max604.
Ist ein Schaltregler. Schon probiert?
von mike (Gast)
ist aber auch ein Linearegler kein Schaltregler der Max604. wobei ob
sich da wirklich soviel nimmt. Völlig untechnisiert sind die Linearegler
ja auch nicht. Und solange man nicht von 24V auf 3.3 runterbrät geht es
ja.
von Tom (Gast)
> Völlig untechnisiert sind die Linearegler ja auch nicht.
Sie sind sogar ziemlich technisiert.   scnr :-)
