Hey @ all, kennt jemand einen Hersteller oder wer auch immer, der eine Bausatz für ein analoges 56k Modem vertreibt? Oder kennt jemand ne Internetseite mit einer Bauanleitung für ein solches Modem? mfg Hans Maulwurf
Entschuldige die Frage, aber was ist der Sinn von deiner Frage? Also wozu brauchst du einen Modembausatz oder warum willst du das selber bauen?
Ich hab noch eins. Ich könnte alle Teile von der Platine runterlöten, in eine Tüte packen und mit "Bausatz" beschriften. Was darfs kosten?
(Klugscheiß an) Selbstgebaute Modems dürfen ohne Zulassung eh´ nicht an´s öffentliche Telefonnetz. (Klugscheiß aus)
Zulassung? Du musst alle einschlägigen Bestimmungen einhalten. Welche das sind, das musst du bereits selbst wissen, und wie du sie einhälst, ist auch dein Bier (aber du musst sie einhalten). Wenn du sowas weiterverscherbelst, bestätigst du obige Tatsache durch den CE-Kuckuck.
Der Monopolbereich der Telekom hust T-Com endet m.W. an der ersten TAE. Dahinter darf gepfuscht werden (vermutlich solange, bis in der Vermittlungsstelle irgendetwas lustig zu blinken anfängt und der Anschluss erst einmal abgeschaltet wird).
Damit wäre ich vorsichtig - wenn der Mann von der Störungsstelle vor der Tür steht, gibt´s nichts mehr zu lachen.
Wo hat Maulwurf denn geschrieben, dass er dieses Modem am öffentlichen Netz betreiben möchte?
katzeklo wrote: > Wo hat Maulwurf denn geschrieben, dass er dieses Modem am öffentlichen > Netz betreiben möchte? Meinst du, er betreibt einen internen Primärmultiplex-ISDN-Anschluss, den er für die entsprechende Gegenstelle brauchen würde? Ohne eine solche Gegenstelle fallen diese Modems auf bidirektionale 33600 bps zurück.
Den braucht es nicht, stinknormale Telelefonanlage reicht.
Nicht für 56k. Das funktioniert ja eh nur asymmetrisch (56k im "downstream" und 33k6 im "upstream") und auch nur, wenn eine digitale Gegenstelle vorhanden ist, die das erforderliche Signal synthetisiert in einen B-Kanal eines wie auch immer gearteten ISDN-Anschlusses einspeist. Ohne diese spezielle Gegenstelle können V.90-Modems nur mit 33k6 kommunizieren, das dann aber immerhin symmetrisch im Vollduplexbetrieb.
Wo ist das Problem? Schreib ne Software für Deine Soundkarte oder bau Dir selbst eine!
Hmmmm, 56K Modems gibbet ja nun wirklich zum Nachwerpreis, daher kann ich den Bausatzwillen nur als Lötlernhilfe sehen ....
