Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TL317 5V auf 3,6V ?
von ajax (Gast)
Hallo Zusammen,
kann man einen TL317 Spannungsregler ( TO92 100mA ) als LOW-Drop Regler
von 5 auf 3,6V oder 3,3V verwenden? Im Katalog des großen C finde ich
sonst keinen passenden Spannungsregler.
Gruß,
ajax
von Benedikt K. (benedikt)
Im Datenblatt findet sicht interessanterweise keine konkreten Angaben
zur minimalen Differenz. Im Datenblatt steht nur, dass alle Parameter
für 5-35V Differenz gelten. Darunter wird der Regler ungenauer.
Meiner Erfahrung nach funktioniert der normale LM317L ab etwa 1,5V
Differenz recht gut.
von katzeklo (Gast)
Vinmin = 3,7 V
Voutmin = 1,2 V
Vdomax = 2,5 V
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl317.html
von ajax (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten.
So sehr ich das Datenblatt auch betrachte, ich kann nirgends erkennen,
was die minimal zulässige Differenzspannung sein könnte.
Eine Bschreibung, was VdoMax sein soll, kann ich auch nicht finden. Ich
brauche für eine Schaltung einen leicht zu beschaffenden
Spannungsregler, der mir 5V auf 3,6V regelt. Fraglich ist, ob der TL317
dafür geeignet ist.
von katzeklo (Gast)
Vdomax ist die max. Dropout-Spannung, was ist daran schwierig?
D. h. 5V - Vdomax = 2,5V => Du mußt davon ausgehen, dass es nicht
klappt.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Reicht denn auch ein LE35 (mit 3,5V Ausgang und Low-Drop) ?
von ajax (Gast)
Danke für eure Vorschläge. Ich bin jetzt auf 3.3V ausgewichen und werde
einen LM2937 verwenden. Das TO220 Gehäuse ist mir zwar eigentlich zu
groß, aber bev or ich noch lange suchen muss ....
von xlr. (Gast)
Bei Conrad gibt es doch die ganze IRF-Reihe. Was Spanungsregler
betrifft, ist Conrad doch ganz gut bestückt. Ich habe jetzt die genauen
Typen nicht mehr im Kopf, aber IRU1117-3.3 oder so gibt es da. gehen
aber meist nur bis 7V
von xlr. (Gast)
IRU1010-33 kostet bei Conrad knapp nen Euro, kann aber nur 7Vmax!
Ist ja auch genau für Sachen, wie Du sie vor hast, entwickelt.
von 5V nach 3.3V. Bestellnummer 163241 - 62
Wie schon geschrieben, da gibt es noch andere Typen
von Alexander D. (alexander_d)
Der LD1117DT33TR passt zu deiner Anwendung und ist z. B. bei Pollin
unter Best.-Nr. 170087 für 0,25 EUR zu haben.
Gruß,
Alexander
von ajax (Gast)
Tja, die Regler von Pollin und Conrad wären die richtigen gewesen. Es
war mir aber schlichtweg bei Conrad nicht möglich, den Regler zu finden.
Jetzt ist mein Layout schon abgeschickt und ich kann's leider nicht mehr
ändern.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß,
ajax
Hallo ajax,
vielleicht hast du noch eine Chance, dass es doch noch funktioniert. Die
Dropout-Spannung eines Spannungsreglers hängt vom Laststrom ab. Wenn du
nur wenig Strom ziehst, also wenige mA, könnte der TL317 mit weniger als
1.7V Dropout auskommen. Am besten bestellst du dir einige mehr als du
brauchst und misst die besten aus.
Ich habe jetzt nicht gesucht, aber beim TO92-Gehäuse sehe ich schlechte
Karten, einen "modernen" Low-Drop Typ zu finden.
Gruß,
Alexander
von Andreas K. (a-k)
LP2950. Reichelt hat nur 3,0V, Segor auch 3,3V. Ist aber nicht zum TL317
pinkompatibel.
