Bin gerade dabei über die Serielle Schnittstelle ein Pic anzusprechen, Was auch alles prima klappt. Jedoch ist die Testumgebung die derzeit aufgebaut habe nicht für mein Projekt in der Real Welt zugebrauchen. Da Workstation und der Pic manchmal um die 150 Meter entfernt liegen. Nun meine Frage: Kann man die Serielle Schnittstelle ummodulieren damit man auf die 150 Meter Übertragungsstrecke kommt? Gibt es Verstärkerbauteile oder andere möglichkeiten die Reichweite zu verlängern Thanks OLLI
Verwende doch eine RS422 Schnittstelle. Schau mal bei www.maxim-ic.com vorbei. Dort findest du entsprechende Bausteine. Mfg Gero
150m sind doch kein Problem, ist alles nur ne Frage der Baudrate. Ansonsten gibts für RS-232 auch Lichtleiterkabel, damit hast Du dann auch das Erdschleifenproblem gelöst. Peter
Hallo ... bei "etwas" höherer Spannung gelangen uns auch schon 250mtr über Telefon(verlege)kabel. Zu empfehlen ists jedoch nicht, da zumindest höhere Baudraten da irgendwann wegklappen. Wir nehmen RS485 - allerdings muss' dann vom Controllerprogramm (eigentlich) gesteuert sein da 2-DrahtLeitung. Genau wie mit den schon angesagten RS422 (4-Draht) läufts locker über 1km; bei >115200 Bd bedarfs allerdings auf grössere Entfernungen des ein oder anderen Repeaters (oder Glasfaser). Die RS485/ 422 lässt sich auch via externer Converter "erzeugen" - gute schalten automatisch um und "rennen" halpduplex bei "full Speed" 115kB. Selbstgebaute Einfach_Converter erfordern Teilekosten von um die 1.5$ (Reicheltpreise) und sind nicht unbedingt das Handikap - Hinweise auf den Schalt&Bauplan eines "gesteuerten/ isolated" RS232 <--> RS485 fand ich neulichs bei sps-forum.de. mfg, ALOTOFQ
