Forum: Compiler & IDEs Problem mit Pointers
Autor: Boss (Gast)
Hallo leute,
ich hab ein Problem mit Pointern und Speicher.
Bekomm immer die Warnung:
../Versucha.c:50: warning: passing argument 1 of 'eeprom_write_word'
makes pointer from integer without a cast
entweder es hängt grade ein bisschen bei mir oder ich hab das prinzip
der zuweisungen nicht verstanden.
unsigned int addr;
  DDRA = 0xFF;
  DDRB = 0x00;
  PORTA = 0x00;
for(addr=0x00;addr<=255;addr++)
  eeprom_write_word(addr,0xAAAA); // hier wird der debuger fündig
Autor: Florian (Gast)
Das Problem ist, dass addr kein Pointer, sondern bloß eine Adresse (=
Zahl) ist. Du kannst die Warnung wegbekommen, indem Du
eeprom_write_word( ( void * ) addr, 0xAAAA ); schreibst. Hierdurch
machst Du dem Compiler klar, dass Du explizit einen Pointer aus der
Adresse erzeugen möchtest. Ob Dein Quelltext allerdings das tut, was Du
möchtest, ist mir mangels Kenntnis der Funktion eeprom_write_word nicht
klar.
Autor: Stefan Kleinwort (_sk_)
Du willst 256 Worte ins EEPROM speichern?
Dein Code speichert ein Wort ins EEPROM, danach erhöht es addr um 1(!)
und schreibt das nächste Wort ins EEPROM - wobei ein Byte des letzten
EEPROM-Worts überschrieben wird.
Richtiger wird es, wenn Du die Adresse bei jedem Zugriff um 2 erhöhst:
for(addr=0x00;addr<=255;addr+=2)
Besser ist es aber, die Schreibadresse ins EEPROM gleich als Pointer zu
definieren. Dann funktioniert addr++ auch wieder: ein Pointer wird dabei
um die Größe des Zielobjekts erhöht, in Deinem Fall (unsigned int) also
um 2.
Als Anfänger benutzt Du lieber einen Pointer addr_ptr und zusätzlich
eine Zählvariable i. Sonst schreibst Du wahrscheinlich statt 256 Worte
nur 128 in das EEPROM:
unsigned int *addr_ptr;
unsigned int i;
addr_ptr = 0;
for(i=0; i <= 255; i++)
  eeprom_write_word(addr_ptr, 0xAAAA);
  addr++;
Ohne i geht es auch, aber nicht mehr so einfach zu lesen:
for (addr_ptr = 0x00; addr_ptr < (unsigned int*) 0x200; addr_ptr++)
  eeprom_write_word (addr_ptr, 0xAAAA);
Gruß, Stefan
Autor: pumpkin (Gast)
Stefan meinte
unsigned int i;
addr_ptr = 0;
  addr_ptr++;
pumpkin
