Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Triacs oder Relais für Zimmersteuerung
Autor: Randy N. (huskynet)
vorweg eine kurze Frage: Einen Triac kann man ja zünden, indem man am
Gate eine Spannung anlegt. Will man Wechselstrom dauerhaft schalten,
muss man den Nulldurchgang erkennen, und nach jedem Nulldurchgang neu
zünden - soweit sogut. Aber was passiert eigentlich wenn ich am Gate
dauerhaft eine Spannung anlege - wieso funktioniert das nicht/geht das
vielleicht sogar? Weil wenn ich diese Aufgabe von einem µC erledigen
lassen will, dann darf ich ja nur kurz den Ausgang aktivieren, damit ich
den beim Nulldurchgang wieder neu aktivieren kann.
Wie schnell und zuverlässig ist überhaupt so eine Schaltung? Ich habe
z.B. als µC einen ATmega16, getaktet mit 16MHz. Den Nulldurchgang
erkenne ich mit dem integrierten Komparator. Wenn ich dann sofort im
Interrupt den Triac zünde, wie viel Energie geht dazwischen dabei
verloren, also ist in der Sinuskurve des Wechselstromes dann ein
deutlicher Absatz drin, oder ist der ignorierbar klein?
Ich möchte nämlich die Elektrik in meinem Zimmer vom PC aus steuern
(also Licht, Rollos und eventuell auch Steckdosen). Da 230V/16A-Relais
sowohl teuer als auch groß sind, hatte ich mir überlegt, für diese
Arbeit Triacs zu verwenden - das hätte zusätzlich noch den Vorteil, dass
man das Licht dimmen könnte. Nun hab ich aber beim durchsuchen des
Forums gesehen, dass das wahrscheinlich doch nicht so einfach ist, da
ich (grad bei der Steckdose) nicht weiß, ob ich eine kapazitive oder
induktive Last hab. Kurz: was würdet ihr empfehlen, soll ich das mit
Triacs probieren? Also ich würde die wegen oben genannter Vorteile schon
gerne verwenden. Welche Variante braucht eigentlich mehr Strom (Triacs
werden ja z.B. warm)?
Danke für das Durchlesen des langen Textes ;)
Bin im Gebiet Elektronik grade mal so fortgeschrittener Anfänger :-P,
hoffe also mir kann jemand helfen.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Du kannst das Gate eines Triacs dauerhaft ansteuern. Eine
Nulldurchgangserkennung wird nur bei Phasenanschnittssteuerung benötigt.
Für deine Zwecke wären Solid State Relays wahrscheinlich besser
geeignet.Da sind Triac,Optokoppler und je nach Typ Nullspannungsschalter
und Snubbernetzwerk schon integriert.
MfG Spess
Autor: aaa (Gast)
für 220V Verbraucher mit bis zu 8A Stromstärke
http://bascom-forum.de/index.php/topic,12.msg70.html#msg70
Autor: Andreas K. (oldcoolman)
Hi
ob das dann billiger ist,als ein relais für um die 4 euronen?
jedenfalls ist es lautlos, und braucht keine zusätzliche hilfsspannung
(6,12,24 V)
Es gibt auch diese MOC 40...serie optokoppler mit wahlweise
nullsp.schalter.
die schaffen 100mA kann man mit nem triac "verstärkern",siehe datenblatt
Dir ist klar, daß am Triac 1,4V fallen?
Pv=1,4V*I(Lichtorgelbirne;-))Entsprechend kühlen.
Feinsicherung nicht vergessen. Geht mal was kaputt,platzt dir sonst der
Triac auseinander.
Andi
Super vielen Dank für die schnellen Antworten!
@Spess53:
Ah super! Das mit den Solid-State-Relais ist eigentlich ne gute Idee,
aber dann kann ich ja nicht mehr dimmen (und da ich ja fürs Dimmen dann
die Nulldurchgangserkennung brauche, brauche ich sowieso nen extra
Optokoppler). Also glaube ich nehme ich Triacs, und wenn ich nicht
dimmen will, leg ich einfach dauerhaft ne Spannung an.
Und öhm, kann man überhaupt Leuchtstoffröhren dimmen? Ich dachte immer
das geht nicht, aber glaube, vorhin gelesen zu haben, dass das bei denen
doch geht, aber nur mit der PhasenABschnittssteuerung.
Dann hab ich noch paar Halogenlampen, und ich befürchte, dass da ein
Spannungsteiler drin verbaut ist.
Hm, ich brauche also eine Universalschaltung, die 230V/16A für alle
Verbraucher dimmen kann und maximal 5€ kostet :-P. Hmmm.
@Andreas Krieger:
Geht da auch ein Sicherungsautomat? Hab da jetzt nämlich haufen in
meinem Schaltschrank verbaut, und wenn ich dann Feinsicherungen nehme,
wären die Sicherungsautomaten ja nutzlos. Meinen Triac würde ich also
vor diese Automaten bauen.
1,4V * 16A (ich geh mal vom Maximum aus) = 22,4W Verlustleistung??? Öhm,
ist das viel? Also ich hab mein Licht ja dann täglich stundenlang an -
braucht das nicht viel zu viel Strom? Ein bistabiles Relais würde ja,
naja, garkeinen Strom brauchen (allerdings für Strobo-Effekte nicht
geeignet ;)).
*seufz ist schon wieder so viel Text geworden...
