Hi, ich Habe ein 4X20 Display. Mein Problem ist mir Fehlen von der 1 und 2 Zeile am Anfang jeweils 8 Zeichen!
Hallo! Ich kenn zwar leider nicht die Speicheraufteilung des 4x20 Displays, aber dein Problem liegt irgendwo hier begraben. Da die gleichen Controller für verschiedene Displays verwendet werden, weiß dieser nicht von alleine wie lang eine Zeile ist. Der Controller ist also von Haus aus für längere Zeilen ausgelegt. Wenn du also den Cursor nicht in die nächste Zeile setzt oder an die falsche Stelle, dann verschwinden die ein paar zeichen im Nirwana bzw. sitzen an unsichtbaren Speicherstellen. Such also nach der Speicheraufteilung für dein Display dann wirst du das problem schnell beheben. cu András
Hi! Noch was: Vielleicht schaust du auch mal ob das Display überhaupt in Ordnung ist. Dazu verbindest du einfach Pin 1 und 3 mit Masse und Pin2 mit +5V. Beim einschalten sollte die ganze erste Zeile mit schwarzen Quadraten gefüllt sein sprich alle Punkte schwarz. cu András
Hi ! Markus schrieb in einem anderen Thread: Hi, dazu sollte man vielleicht noch folgendes ergänzen: diese Displays kennen normalerweise nur einen ein- und einen zweizeiligen Modus. Jede Zeile hat 40 Zeichen, auch wenn sie nicht angezeigt werden. Bei den vierzeiligen wird jetzt der nicht angezeigte Teil in der dritten und vierten Zeile angehängt. Damit alles funktioniert muß das Display in den zweizeiligen Modus geschaltet werden. Die erste Zeile wird ab Adresse $00 angesprochen, die dritte beginnt praktisch am Ender der ersten. Die zweite Zeile beginnt wie Meiserl gesagt hat ab $28 (dezimal 40) und die vierte Zeile beginnt am Ende der zweiten. cu András
Also das Dispaly Macht keinen Schwarzen Balken! ich seh nur die 1 und 3 Zeile etwas heller. habs wieder normal angeschlossen aber warum sind die 2 anderen Zeilen in ordung? Ach ja es flackert ganz leicht!
So jetzt hab ich das problem fast behoben der kontrast is nur bei den 16 zeichen die vorher fehlten jetzt ziehmlich mager kannst mir dabei helfen?
Hi, scheint so, als wäre Dein Display kaputt. Das Display ist von Reichelt, oder? Egal, auf jeden Fall ist der Controller zum 44780 kompatibel. Von daher sollte also nicht die Ansteuerung das Problem sein. Falls Du das Datenblatt suchst, dann schaue mal unter dem internationalen Yahoo (würg) und suche doch einfach nach Displaytech. Kann dir leider die HP-Adresse nicht sagen, weil ich sie nicht auswendig weiß. (Vorsicht, auf der Homepage von denen kommst Du nur über etwas rumgeklicke und mit Geduld an die Dateblätter ran. Hat mich fast ne halbe Stunde gekostet, das Datenblatt des 128x64 Pixel-Grafikdisplays zu bekommen.) Viel Glück. Bye, ERDI - Soft.
Es funzt doch! :) Das Display ist von Glyn da wars günstiger und mit blauer Beleuchtung! :) Die software hat die ersten zeichen nur alle 600us gesendet nicht alle 100 also nur 1/6 Kontrast!
