Forum: PC-Programmierung [C] binäre Darstellung von double -Zahlen
Autor: Herbert Knieling (Gast)
Hallo, folgendes Vorhaben habe ich:
Ich habe eine Doublezahl
z.B.
double dWert = 230.43;
Jetzt möchte ich gerne sehen, wie diese im Speicher dargestellt wird.
Leider weiß ich nicht so recht, was die C-Casting Operatoren machen...
Ich schreibe jetzt mal, wie ich es intuitiv machen würde und freue mich
auf eure Korrekturen:
Folgende Programmzeilen sollen
1. einen Pointer auf den Anfang der Zahl darstellen.
da ich byteweise den Speicher auslesen möchte, halte ich unsigned char
für sinnvoll.
2. Zählvariable deklarieren, da ich ja nacheinander alle Bytes der
Doublezahl durchwandern möchte.
3. Jetzt weise ich meinem Pointer die Adresse der Double zu.
Hierzu caste ich zuerst auf ein void*, dass keine komischen Umrechnungen
und Rundungen durchgeführt werden (wie gesagt: ich weiß leider nicht,
was die Casting operatoren machen)
Dann caste ich auf unsigned char*, da ich ja eine unsigned char Pointer
Variable habe.
4. Double Zahl = 64 Bit = 8 Byte-> schleife über i = 0..7
5. Gib Speicher an Adresse hexadezimal aus und erhöhe diese Adresse
insgesamt 8 mal...
Könnte ich das irgendwie so machen, oder ist das ganz falsch?
unsigned char * pU; // Pointer auf den Anfang der  Zahl
int i;
pU =  (unsigned char *)  ((void*) &dWert);
for (i = 0; i < 8; i++)
   printf( "%x ", *(pU ++));
Vielen Dank für Korrekturen...
Autor: Florian (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
Du könntest auch
pU = ( unsigned char *) &dWert;
verwenden.
Diese Casting-Operation macht aus einem *double ein *unsigned char, so
dass *pU ein unsigned char liefert und bei pU++ (in den meisten Fällen)
die Adresse um 1 erhöht wird.
Würdest Du
double *pD = &dWert;
machen, dann würde *pD einen Double liefern und bei pD++ die Adresse (in
den meisten Fällen) um 8 erhöht werden.
Du könntest auch
union {
    double d;
    unsigned char u[8];
} wert;
wert.d = 1.2345;
machen und dann mit
wert.u[0] ... wert.u[8]
die einzelnen Bytes abfragen. Dadurch überlässt Du dem Compiler die
Pointer-Geschichte.
danke, das union war der Befehl, den ich gesucht hatte.
Ist es so, dass Rundungen nur dann durchgeführt werden, wenn ich den Typ
caste?
z.B.
double dWert = 12.6
int i = (int) dWert;
--> i = 12...
aber int* pI = (int*) &dWert
--> *pI = den Bits entsprechender Wert als int?
Wenn Du den Compiler nötigst, aus dem double einen anderen Zahlentyp zu
machen (also alle Varianten von int, alle Varianten von char oder auch
andere Varianten von float), müssen natürlich die Zahlen angepasst
werden, damit der Wert auch dargestellt werden kann.
Übrigens für Rundungen würde ich mir an Deiner Stelle mal die Funktionen
ceil() und floor() anschauen.
Wenn ich mal unterstelle, dass die Länge Deines Ints 32 Bit beträgt
(hängt von der Architektur ab), wird Dir *pI die ersten 32 Bit von dWert
liefern. Allerdings ist der Wert nicht der, den Du mit dem ersten Cast
(also 12) erhalten würdest, sondern das, was im Speicher steht.
Beispiel:
Nehmen wir an, die Variable dWert sei im Speicher an Stelle 0x1000
gespeichert.
Der Speicher würde dann wie folgt aussehen:
0x33 0x33 0x33 0x33 0x33 0x33 0x29 0x40
int * pI = ( int * ) &dWert;
pI hat den Wert 0x1000, zeigt also auf den Speicher von dWert.
*pI würde Dir dann 0x33333333 liefern (falls int 32 Bit lang ist). Auch
hier hängt die Reihenfolge von der Architektur ab (ausgerechnet bei 12.6
sind allerdings die ersten 4 Bytes identisch) ---
s. http://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge
Wenn Du anstatt int short verwendest (short = 16 Bit) würdest Du mit *pI
0x3333 bekommen, mit char 0x33 usw. Wenn Du float anstatt int verwenden
würdest, würde wohl auch irgendein Murks herauskommen.
Aber warum probierst Du das nicht einfach aus?
Wie bereits oben geschrieben:
Hier ist der Aufbau der float-Typen beschrieben.
Danke für die Tipps...
Ich habe es inzwischen ausprobiert. Ich hatte übers Wochenende
allerdings keinen Compiler zur Hand...
