hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen.. :-)
ein tiny 13 mit 9.6 MHz steuert einen Schrittmotor an, dieser soll
zwischen zwei positionen hin- und herfahren. das klappt soweit,
allerdings: den richtungswechsel macht er 3 mal, das vierte mal erkennt
er nicht und läuft immer weiter. warum?
1 | volatile uint8_t dir=0, speed = 128;
2 | volatile uint16_t position = 32000, stop_l=31000, stop_r=33000;
3 |
4 |
5 | ISR(TIM0_COMPA_vect)
6 | {
7 | const uint8_t steps[4] = {STEP_PATTERN};
8 | static uint8_t step;
9 | OCR0A = TCNT0 + speed;
10 |
11 | if(dir)
12 | {
13 | if (step < 3)
14 | step++;
15 | else
16 | step=0;
17 |
18 | position++;
19 | }
20 | else
21 | {
22 | if (step > 0)
23 | step--;
24 | else
25 | step = 3;
26 |
27 | position--;
28 | }
29 |
30 | STEPPER_PORT = (STEPPER_PORT & ~STEP_MASK) | steps[step];
31 |
32 | }
es gibt ausserdem den overflow interrupt, in dem aber nichts mit diesen
variablen geschieht. der timer läuft mit prescaler 256
in der main ist folgendes:
1 | while(1)
2 | {
3 | sleep_mode();
4 |
5 | if(switch_closed(1<<KEY))
6 | {
7 | dir = !dir;
8 | }
9 |
10 | cli();
11 | if(position == stop_l || position == stop_r)
12 | {
13 | dir = !dir;
14 | }
15 | sei();
16 |
17 |
18 |
19 | }
es macht keinen unterschied, ob hier die interrupts ausgeschaltet
werden.
manuelle richtungswechsel werden immer erkannt.
mit stop_r=32999 erkennt er schon den zweiten wechsel nicht.
ich verstehe nicht, wieso diese überprüfung fehlschlägt :-(
