Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Kontrast Problem
von Tom (Gast)
ich habe ein 1x16 Display (Datenblatt im Anhang).
Intern Arbeitet es aber als 2x8er.
Die zweiten 8 Zeichen auf 0x40-47.
Ich habe versucht direkt auf die Adresse zu schreiben, aber die Zeichen
wurden nicht angezeigt.
Erst als ich das LCD als zweizeilig initialisiert habe wurden sie
angezeigt, aber der Kontrast ist dabei extrem runtergegangen.
Dabei liegt die Kontrast Spannung schon auf Masse.
Ist das normal? Soll ich da jetzt eine negative Spannung anlegen?
Wer baut so einen Müll???
von Hannes L. (hannes)
Tom wrote:
> Hallo,
Das ist normal...
Das ist auch üblich.
Warum schaust Du Dir nicht mal die Schaltzeichnung auf Seite 12 des von
Dir angehängten Datenblattes an? Da ist eindeutig (anhand der Polarität
der Batterie-Symbole) zu sehen, dass die Kontrastspannung auch leicht
unter 0 V liegen kann.
Wo kaufst Du sowas? Wieso bezeichnest Du das als Müll?
von Tom (Gast)
Gekauft bei pollin.
Das man für ein Display dann noch eine Hilfsspannung braucht finde ich
ziemlich unpraktisch.
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Deshalb funktioniert es auch bei tiefen Temperaturen noch sehr gut
Und deshalb stimmte bestimmt auch der Preis...
von Henk... (Gast)
Hej, Tom!
Ich habe das gleiche Display von Pollin und kriegs auch nicht zum
laufen... Könntest Du bitte Deine Init posten? Und zieht bei Dir die BL
soviel, dass ein 7805 RICHTIG heiss wird? Mein Multimeter ist gerade
kaputt, sonst würd ich's mal messen.
Danke schonmal,
Henk
von Michael U. (Gast)
60mA bei 8,3 Ohm Vorwiderstand laut obigem Datenblatt klingen nicht
danach, daß sich ein 7805 da beschweren sollte.
Oder hast Du keinen Vorwiderstand vor dem BL? Ungesund, ungesund, daß
Display scheinbar auch nicht!
Gruß aus Berlin
Michael
zur Hilfsspannung: ein ICL7660 und 2 Kondensatoren sind Cent-Artikel,
sollte man auf Vorrat liegen haben, wenn man öfter mit Displays oder
OPVs bastelt.
Weitere tipps gibt es bei Sprut:
http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html
Gruß aus Berlin
Michael
von Tom (Gast)
Ich benutze die lcd library von Peter Dannegger. Damit solltest dus zum
laufen bekommen.
Versuchs halt mal für den Anfang als einzeiliges Display.
von Henk (Gast)
Tscha... Es initialisiert ja nicht mal als einzeiliges  : (
Und: ja, ich habe einen Vorwiderstand und es hängt nicht mehr als ein
AT16 und ein bisschen Kleinkram (nicht der Rede wert) am
Spannungsregler, der unanfassbar heiss wird. Werde noch  mal basteln...
von Power (Gast)
>am Spannungsregler, der unanfassbar heiss wird
Welche Eingangsspannung hast du denn? Die Differenz zwischen Ein- und
Ausgangsspanung * dem Strom ergibt die Verlustleistung. Da kann er
schnell warm  bzw. heiß werden.
von Falk (Gast)
@ Michael U.
>OPVs bastelt.
Jep, es geht auch mit noch "normaleren" Bauteilen.
http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html
Falk
von Power (Gast)
Was ist an dem ICL7660 nicht normal? Den kenne ich auch seit 15 Jahren
als Spannungsinverter für Display-Kontraste.
Hier führen viele wege nach Rom, aber der ICL7660 ist der einfachste und
schnellste.
von Tom (Gast)
Ich hab mal gemessen, 62mA bei 7 Ohm.
Aber wie schon gesagt wurde, Spannungsregler werden schneller als man
glaubt ziemlich warm.
von Power (Gast)
Also 62mA Stromaufnahme. Bei welcher Spannungsdifferenz zwischen
Regler-Ein- und Ausgang?
Bei 10V Differenz wären es 0.62W, bei 5V die Hälfte. Davon allein hängt
die Wärmeentwicklung des Spannungsreglers ab.
ist ok. Bleibt also die Frage offen: wie hoch ist die Eingangsspannung
des 7805?
Mit 70mA und z.B. 15V sind es 0,7W, damit brät ein 7805 schon
beachtlich, allerdings noch im Rahmen des zulässigen. Wenn es so ist,
schaub ein Stück Kühlblech an oder/und nimm ein Netzteil mit geringerer
Spannung.
Gruß aus Berlin
Michael
