Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Prellen Optokoppler?
Autor: Denis Gérard (Gast)
moin, habe hier immer wieder von tastern und entprellen gelesen,
ich verwende ausschließlich optokoppler für die eingänge und frage mich
nun, ob ich softwaremäßig entprellen muß oder sollte. Ich würde denken
nein, aber wenn der optokoppler an einen prellenden Taster
angeschlossen ist?
Autor: edi (Gast)
hi,
das prellen kannst du mit HI-FI qualitaet per optokoppler uebertragen.
es gibt da typen,die sehr schnell sind.
schaltungstechnisch wird man das aber verhindern...etwas R & C ein
buffer duerften reichen.
c'est très facile
ed
Autor: Markus Kaufmann (Gast)
@Denis:
Das Prellen ist eine unerwünschte Eigenschaft von mechanischen
Kontakten. Wenn Deine Signalquelle nicht mechanisch ist, dann brauchst
Du auch nicht entprellen. Falls der Schalter über einen Optokoppler
angeschlossen wird, dann gilt natürlich das, was edi schreibt.
Markus
Autor: Hanno (Gast)
Hi!
Ja, stimmt das denn wirklich so? Also ich musste die Signale von meinem
DCF-Modul auch 'entprellen', und die sind open collector
Transistoren.
Ist es nicht so, dass eine nicht ideal steile Signal-Flanke auch ein
'Prellen' am Eingang erzeugen kann (v.a. in der Nähe von 1/2 Vcc)?
Scheint bei mir nämlich so zu sein.
Gute Nacht :)
Hanno
@Hanno:
Prellen ist ein rein mechanisches Problem.
Was Du hattest ist kein prellen. Das kommt wohl daher, daß bei einer
steigenden Flanke die Spannung nicht ständig steigt, sondern
zwischendurch auch mal wieder sinkt. Dagegen hilft einfach eine
Hysterese, d.h. daß High z.B. ab 3V erkannt wird, ein Low aber erst
wieder bei 2V.
Markus
