Hallo, habe einige Fragen zu MAX232: Ich habe durch den Reset am Mikrocontroller AT89C2051 eine 1 am Tout des Max232. Geht er kaputt, wenn am Ausgang des Max ein 5 V Pegel anliegt? Ich habe auf der RS232 Seite nur - 8 V bei +5V am Eingang. Ist das OK? Ausserdem habe ich auch 5 V an den Pins (der TTL-seite) die nicht verbunden sind. Ist das normal? Beim Reset des MC sind alle I/Os auf 5V. Der Max232 war mit dem RxD - Tout u. TxD - Tin des MC verbunden und beim einschalten ist der MAX232 heisgeworden. hab dann die Verbindungen zwischen Controller und MAX gekappt. Nun wird er nicht mehr heiss, aber die Pegel auf der RS232 Seite waren schelcht ( +/- 3V. Und durch wechseln der Kondensatoren von 22uF auf 1uF wurden sie besser. Kann mir jemand das erklaeren? Vielen Dank Daniel
