Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTC (DS1305/DS1306)
von András (Gast)
Hallo Zusammen!
Ich hab mal wieder bei Maxim ein paar samples abgegriffen. Dabei waren
auch folgende RTC´s: DS1305 und DS1306. Ich würde die gerne mal mit
einem µC ausprobieren. Ich verwende zwar einen AT89C2051 aber das dürfte
für meine Frage egal sein. In den Datenblättern der RTC´s steht, dáß sie
über drei serielle Leitungen angesprochen werden: Datain Dataout und
CLK. Nehm ich jetzt dafür das UART des µC oder irgendwelche Leitungen?
Wie ist das mit der Clockleitung? Komme ich nicht ohne die aus wenn ich
das UART de µC verwende? Und schließlich welche taktfrequenz braucht den
so eine RTC auf der seriellen leitung?
cu András
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
An das UART kannst du das nicht anschließen, du musst 3 IO-Pins nehmen.
Schau dir das Datenblatt an, da ist die Ansteuerung genau erklärt.
Andreas
von András (Gast)
Hi!
Das Datenblatt war natürlich das erste was ich mir angeschaut habe.
Grundsätzlich war mir auch fast klar das ich das mit 3 IO Pins machen
muß. Was ich jetzt nicht weiß ist wie ich diese Timinggeschichte in
Assembler angehen soll. Soll ich das clocksignal mit einem Timer
erzeugen? Sprich ich brauch keine Komplettlösung, sondern nur ein paar
lösungsansätze.
cu András
von Christian (Gast)
Hi
bist du dir sicher, dass es kein i2c Bus ist???? Wenn nicht, schau mal
auf http://www.erikbuchmann.de - da gibts einen Codegenerator für 8051er
mi tden vershciedenen standard softwarelösungen....
mfg
von András (Gast)
Hi!
Ja ich bin mir sicher das das kein I2C-Bus ist. Die von mir genannten
Bausteine können entweder über SPI oder ein standard
3-leitungs-interface wie beschrieben angesprochen werden. SPI ist auf
dem AT89C2051 leider nicht implementiert also bleibt nur die
3-leitungslösung.
Mir ist übrigens klar, daß man das auch viel einfacher haben kann mit
der RTC aber bei einem Lernprojekt ist das ja nicht das ausschlaggebende
cu András
von Thomas Fuchs (Gast)
ich habe das ganze für den DS1302 gemacht (Vorgänger), denke aber das es
das gleiche sein dürfte. Im Anhang findest du recht ausführliche
Word-Dokumente die alles genauestens erklären, hoffe ich doch zumindest!
Brauchte die RTC in meinem eigenen Projekt.
Thomas
