Hat jemand Erfahrung mit dem Touchcontroller MK715 bzw. Software zu dessen Betrieb ? Schöne Grüße Josef
Ja, ganz interessant - das Teil - Datenblatt siehe oben nach erstem Durchblättern geht es wie folgt: Ein Touchscreen besteht aus 2 dicht aneinandergelegten Platten an deren Enden der Widerstand gemessen wird. Wenn durch Berührung die Platten irgendwo zusammengedrückt werden, gibt es genau dort eine Verbindung, die den Widerstand verändert und das wird von diesem MK715 ausgewertet (und auch gemessen) = Widerstandsbrücke ... So in etwa?
