Guten Tag zusammen, Ich habe ein kleines Problem. Hoffe ich zummindest ;) Habe hier ein Pult ( http://www.malighting.com/lighting_consoles.html?&L=2&tx_lightpowerpdb_pi1[parent_gruppe]=36&cHash=2554cb3f70 ) stehen bei dem ich die Firmware updaten möchte. Die Aktuelle Version gibt es "gratis" auf der Herstellerseite, wo auch folgende Info steht: updates scancommander --------------- VERY IMPORTANT: What you need and must know before downloading a new version : You need a 16 bit EPROM burner You have to set-up your burner to binaries mode. Scancommander and SC Extension are using a 16 bit EPROM The Update DMX file is only necessary if you update from version below 4.15 Updating from a version 3.xx to 4.xx needs a bigger EPROM and some additional hardware modifications. (Please contact your dealer or MA Lighting ) ---------------- Ich habe den Eprom noch nicht ausgebaut oder angeschaut. Wollte erstmal generell wissen ob da einer Ahung von hat und mir bereit wäre zu helfen? Habe schon einige atmels beschrieben, jedoch bin ich hier ein bisschen überfragt und habe auch ein bisschen "angst" was zu zerstören, da das pult wirklich nicht grad billig war und mir sehr viel daran liegt. Wäre klasse wenn ihr mir schreibt was man am besten tun sollte. Kleinigkeit - mach das grad selbst wenn du ein hauch von ahnung hast oder Ach du scheisse - schick es ein als Hobbyelektroniker! Du machst es nur kaputt! Vielen Dank für Infos jeder Art
Hallo, ohne das Gerät zu kennen: schauen, welcher Eprom-Typ verbaut ist. Schauen, ob man den für wenig Geld irgendwo bekommt oder jemand ihn übrig hat. Software auf diesen brennen lassen, austauschen, fertig. Läuft nicht? Original wieder rein... Gruß aus Berlin Michael
Komme um 17.30 von der Arbeit, dann schraub ich es mal auf und schau mir das Eprom an. Melde mich dann gegen Abend nochmal.
Schlimmstenfalls bietet die Firma Segor für recht wenig Geld einen Eprom-Programmierservice an. Eproms kann man dort auch gleich kaufen ...
Ich habe mal das Image runtergeladen, sind 256kB - passend zu einem 4MBit Baustein (allerdings nur ca. 40% belegt). Es könnte also ein 27/28/294000 drin sein. Brenner habe ich auch hier, schwierig wird es bei non DIP Bauformen.
@ Janik rufe doch bei MA an und lass es Dir schicken. Kostet kein Geld. so mache ich das mit den MA Updates auch immer. lg, markus
So, habe nun endlich nachgeschaut: Auf dem Eprom steht folgendes: Malaysia AM27C2048 -120DC 9702MPM (C)1989 AMD Habe auch mal ein Bild angehängt :)
Hallo, aua, ein 128k x 16Bit, dürfte inzwischen wohl selten geworden sein... Kann vermutlich auch nicht jeder Eprommer. Vielleicht hast Du ja Glück und es hat jemand sowas noch rumliegen. Gruß aus Berlin Michael
Wenn ich endlich einmal die Adapterplatinen für mein willem-Programmierer aufbauen würde, könnte ich Dir das Ding braten.
@jannick: OK, wir wissen, wie ein EPROM aussieht. Der entscheidene Tip war die Beschriftung ! Schickt Dir der Hersteller noch ein EPROM zu ? Sonst wirst Du wohl etwas rumgooglen, um den Baustein zu finden... Die waren schon Exoten, als es die noch real gab !
Habe hier eine Liste gefunden wo man solche exoten evtl. bestellen könnte. Jedoch gibt es genau den nicht, aber ähliche. Wozu steht das DC? geht da auch ein JC? hier eine Liste der verfügbaren. Da müsste ja auch einer kompatibel zu sein? http://www.electronicpool.de/list/index_A_M_AM27C256-120JC_AMD.html
Du könntest aber auch den Inhalt auslesen (und sichern), dann das EPROM mit UV-Licht löschen und das neue Prog reinbrennen - Wenns nicht hinhaut, machste einfach wieder die Sicherung drauf.. ;-) PS: Für solche Sachen, hab ich mir einen alten Galep3 aus der eBucht geholt - sind garnichtmal so teuer und braucht man immer wieder mal.. ;)
Wie Markus schon sagte: MA anrufen und gut. Diese Firma hat mMn. mit den besten und kulantesten Herstellersupport überhaupt im Veranstaltungstechnikbereich, da lohnt es sich überhaupt nicht selbst irgendwo rumzubasteln.
Habe bereits angerufen. Früher wars mal gratis - das Update. Heute nehmen sie 66 Euro zzgl. Märchen und Versand. Macht rund 100 Euro! Das ist schon happig. Von 0 auf 100. Naja, ich werds wohl doch bestellen. Gruß
Der 27C2048 scheint ein ziemlicher Exot zu sein. Vorschlag: kauf einen 27C4096 (reichelt) oder 27C4002 (pinkompatibel, gibts u.a. bei segor) und finde jemanden der das EPROM-Image sowohl in die untere wie auch in die obere Hälfte des Speichers reinbrennt. Dieser "Kunstgriff" sollte funktionieren, der abweichend belegte Pin 39 dann keinen Einfluss mehr hat.
27c4002 hätte ich da, passenden Brenner ebenfalls, programmieren ist also kein Problem. Bräuchte nur die Software. MfG BC
Hallo, beitrag ist zwar schon etwas älter, aber falls jemand noch auf der Suche dem Eprom ist.... 27C2048 mit softwarestand 4.31f für den scancommander hätte ich da. Gruß Peter
Hallo, ich krame den Thread mal raus weil ich jemanden suche der mir die Firmware (ist vorhanden) für einen MA Lightcommander LC12/2 auf einen M27C1001 programmieren kann. UV-Licht zum löschen hab ich selber - nur der Programmer fehlt. Wer kann helfen? Grüße Matze
Ist die Software geschrumpft so dass sie jetzt in einen 1MBit Speicher passt? 27C1001 und 27C4002 hätte ich je einen da und Programmiergerät dafür auch.
>Ist die Software geschrumpft so dass sie jetzt in einen 1MBit Speicher >passt? Und der 27C1001 ist nur ein 8Bit Eprom.
Hallo, das EPROM ist definitiv ein M27C1001. Kann sein dass der Scancommander ein 16Bit EPROM braucht, der Lightcommander hat dieses EPROM verbaut. Bei der LC12/2 (der kleinste der Lightcommanders) passt die Firmware auf dieses EPROM auch drauf. @ Dieter Werner: Ich könnte dir das EPROM fertig gelöscht zukommen lassen - ebenso die Firmware die drauf soll. Grüße
Matze schrieb: > > @ Dieter Werner: Ich könnte dir das EPROM fertig gelöscht zukommen > lassen - ebenso die Firmware die drauf soll. > > Grüße Im Prinzip schon, ich habe nur keine Lust meine Mailadresse hier zu veröffentlichen. Über das Forum kann man durch Anklicken des Nick eine Mail schicken, die Funktion ist aber nur nach Anmeldung verfügbar.
Hallo, na dann schreib mir: s-l-e (an) web (punkt) de Grüße Matze
hallo erstmal^^, jetzt mach ich mal diesen thread nochmal auf ich wollte mal wissen ob es noch jemanden gibt der mir helfen könnte meinen Scancommander auf Version von min 4.31 zu flashen! hab zwar den eprom schon ausgebaut kann ihn aber weder löschen noch beschreiben(Fehlendes wissen^^) lg aus Bayern
Moin, ich habe noch einen EPROM mit der letzten Scancommander Software hier. Martin
Martin schrieb: > ich habe noch einen EPROM mit der letzten Scancommander Software hier. Da wartet der TO nach 13 Jahren bestimmt immer noch drauf. Georg
Beitrag #6269205 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moin, ich habe noch "neue", also unbeschriebene passende EPROM-Baustine hier, bei vedarf auch komplett beschrieben mit 4.31h, der letzten offiziellen Version Martin
Rufus Τ. F. schrieb: > Schlimmstenfalls bietet die Firma Segor für recht wenig Geld einen > Eprom-Programmierservice an. Eproms kann man dort auch gleich kaufen ... Ahaa. Schleichwerbung! Kommerz!
Hey, bei eBay-Kleinanzeigen kann man das EPROM noch kaufen. Derzeit gibt es ja viele gebrauchte Scancommander am Markt. schönen Sonntag, Werner
