Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROM Daten wegen Zugriffszeit im RAM Spiegeln?
Autor: Zeitsparer (Gast)
ist es aus Zugriffszeitgründen ev. sinnvoll, die im EEPROM
abgespeicherten Daten einer Sensorkennlinie eins zu eins ins RAM zu
spiegeln und vom RAM aus zu operieren?
Das im EEPROM liegende Array könnte in der Ini ins RAM gespiegelt
werden.
Welche Probleme bzw. Nachteile handelt man sich da ein? Bitkipper bei
EMV o.ä.?
Wie macht man das praktisch?
Autor: Falk (Gast)
@ Zeitsparer
Wenn die Kennliniendaten oft und schnell gebraucht werden, dann ja.
Wenn sie nur selten gebraucht werden und Geschwindigkeit keine Rolle
spielt, dann ist es egal.
>werden.
Ja.
Wenn in deinem RAM Bits kippen, hast du SO oder SO ein Problem.
Kritische Anwendungen verwenden CRC Prüfsummen, die zyklisch geprüft
werden (z.B. in Weltraumelektronik, Sicherheitstechnik, etc.).
>EMV o.ä.?
Wo ist das Problem? Daten aus dem EEPROM lesen und ins RAM schreiben.
Falk
Autor: ab-cd (Gast)
war 'lesen' nicht doch viel schneller ....als schreiben ?
Die Daten müssen in jeder main gelesen und damit gerechnet werden. Es
sind mindestens zehn Werte. Darunter komme ich nicht.
EEPROM Lesen ist natürlich schneller als Schreiben.
Ich dachte schon an zyklisches sukzessives updaten einer einzelnen
Zellen einmal pro main.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Lesen aus dem SRAM 2 Takte
Lesen aus dem EEPROM 2 Takt (sbi und in)
Also bringt nicht soooo viel es sei den du willst viel hinterinader
lesen, aber meist ist der Controller eh gelangweilt...
Autor: Ralph (Gast)
@Läubi
So einfach ist das aber nciht.
Du musst erst das EEPROM ansprecehn, dann den Lesebefehl absetzten.
Danach die Adresse und Anzahl der Byte(s) übertragen.
Diesen Protokolloverhead hast du bei EEPROM immer.
@Zeitsparer
Am schnellsten ist es wenn du die Daten im Ram spiegelst. Das heißt bei
der Initialisierung die Daten von EEPROM ins Ram lesen, und beim
Abschalten die eventuell geänderten Daten wieder ins EEPROM schreibst.
Das wird in professionellen Anwendungen übrigens genauso gemacht.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Das kommt auf die gewünschte Anwendung an. Wenn der Zugriff zu langsam
für die Anforderung ist, wird's wohl sinnvoll sein, sonst nicht.
Längere Initialisierungszeit, etwas mehr Programmieraufwand, höherer
RAM-Verbrauch. Falls Daten zurückgeschrieben werden müssen, ist bei
einem Ausfall der Versorgung alles weg, was zwischenzeitilich nicht
gesichert wurde.
> Bitkipper bei EMV o.ä.?
Wenn in deinem RAM Bits umkippen, ist ein sinnvoller Betrieb des Systems
sowieso unmöglich.
Ralph wrote:
> @Läubi
Naja man muß das auch ins RAM spiegeln, also Initialisierung laß ich mal
nicht gelten.
Adresse laden und und Bytes übertragen mußt du auch beim SRAM,
Lesebfehl hab ich ja als SBI gezählt und IN als auslesen, beim SRAM mußt
du auch erst die Adresse setzen wie beim EEPROM und kannst dan lesen,
nur das das Lesen halt 2 Takte braucht.
Und ich behaupte einfach mal das es sehr wenig Anwendungen gibt wo man
eine Sensorkennlinie in soooo hoher Geschwindigkeit lesen muß als das es
sich lohnt das ins RAM zu spiegeln...
@Läubi:
Von was für SRAM und EEPROM sprichst du?
Autor: Falk (Gast)
@ Zeitsparer
Graf-Zahl-Witz-mal-wieder-verkniffen
A) WELCHES EEPROM? Ich habe unbewusst an ein exterenes, serielles EEPROM
gedacht, meist per I2c oder SPI angeschlossen. I2C macht max. 400
kbit/s, effektiv bissel weniger. SPI je nach EEPROM einige Mbit/s.
b) Die Aussage "Die Daten müssen in jeder main gelesen und damit
gerechnet werden" ist so gut wie nichts wert. Wie oft wird den dein
"main" pro Sekunde ausgeführt? 10mal? 1000mal?
Und wozu?
@ Rolf Magnus
>@Läubi:
Die internen vom AVR.
@ Läubi Mail@laeubi.de
Sehe ich ähnlich. Aber man sollte einfach mal ein paar brauchbare Zahlen
auf den Tisch legen (an den OP gerichtet). Dann klappts auch mit den
substanziellen Antworten . . . ;-)
MFG
Falk
