Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 120V Trenntrafo für 240V verwendbar?
von Mitbastler (Gast)
vor kurzem bekam ich günstig einen 120V/60Hz Trenntrafo (sogar mit
Medizinzulassung). Da es hier in D etwas schwierig ist, ein 120V Netz zu
finden wollte ich fragen, ob eigentlich etwas dagegen spricht, das Teil
mit 240V/50Hz zu betreiben (natürlich bei geringerem Ausgangsstrom).
Machen das die Spulen mit?
Gibt es eine Möglichkeit, die 240V-Tauglichkeit vor dem Anschluss an die
Steckdose zu überprüfen?
von Roland P. (pram)
Das macht der Kern vermutlich nicht mit, da er zu stark in die Sättigung
geht. Da unsere Netzfrequenz noch niedriger ist, verstärkt dies den
Effekt zusätzlich.
Roland
von Düsentrieb (Gast)
nein.
von Matthias (Gast)
Naja, du könntest einen Frequenzumrichter davor bauen und den auf 120V
60Hz einstellen ;-)
von Peter D. (peda)
Mitbastler wrote:
> Hallo,
> Medizinzulassung).
Du meinst wohl, günstig für den, der Dir das Ding andrehen konnte.
Hier ist sowas vollkommen nutzlos.
Der umgekehrte Fall geht aber (230V Trafo an 115V betreiben) und nur mit
halber Leistung.
Peter
von Andreas K. (a-k)
Apropos günstige Trenntrafos: Spricht eigentlich etwas dagegen, zwei
normale Ringkerntrafos, z.B. 12V, als Trenntrafo zusammenzuschalten,
einer vorwärts, einer rückwärts? Abgesehen vom doppelten Gewicht und den
höheren Verlusten.
von crazy horse (Gast)
das geht. Bekommst aber nicht ganz die theoretische Spannung raus, die
Wicklungszahlen entsprechen nicht ganz dem Spannungsverhältnis, in der
Praxis aber kein Problem.
Die Spannung ist natürlich auch "weicher" als nur mit einem Trafo, aber
auch das stört nicht wirklich.
von Benedikt K. (benedikt)
Ja, der doppelte Innenwiderstand und die etwas zu niedrige
Ausgangsspannung
Aber wenn das egal ist, spricht nichts dagegen.
von Gast (Gast)
Für Oszis & Co reicht das ding ding allemal. Also bloß nicht wegwerfen,
sondern vor die Messgeräte hauen.
