Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche TTl Leitungstreiber
von Matthias S. (matscher)
Hallo
Ich benötige für ein Messgeräteeingang mein Taktsignal als gutes TTL
Signal. Was ist ein gängiger treiber für so eine Aufgabe. Taktsignal
liegt bei 60MHz....
Danke für die Hilfe
von Matthias (Gast)
irgendwas aus der 74HC-Reihe??
vielleicht ein 74HC573 ??
Für 60 MHz ist 74HC etwas zu langsam, 74F oder 74AC sind schnell genug,
oder die alte 74S-Reihe
von matscher (Gast)
danke hast du vielleicht auch eine genauere bezeichnung da? oder gibt es
eine übersicht der einzelnen typen?
Irgendein Bustreiber, also 74F241/244/245 kann vermutlich den meisten
Strom liefern und ist bei den üblichen Versandhändlern am besten zu
bekommen. Die AC-Typen liefern echte 5Vss, die 74F gehen nur bis 3,5
oder 4V hoch, sind aber robuster.
von matscher (Gast)
ok danke hab was passendes noch gefunden.
von nop(); (Gast)
TTL kann keine Leitung treiben. Es gibt allerdings Treiber, die bringen
TTL Level auf eine Leitung. zB den 74F3037 von Phillips. Ein 30 Ohm
Treiber. Mit 2n Delay bringt der 67mA, was gegen 3 Volt an 50 Ohm sind.
von Jörn P. (jonnyp)
Ist ja gelacht. TTL Line Driver gibt es seit Anfang der 70er Jahre z.B.
SN74128.
von nop(); (Gast)
Ja, es benotigt einen Leitungstreiber, der hat einen Emitterfolger als
Endstufe. Ein Emiterfolger ist aber aber keine TTL Endstufe, sie
produziert nur TTL Pegel. Ein kleiner Unterschied. Und TTL heisst nicht
5V fuer high, dh ab 2.4V. An 50 Ohm sind 5V naemlich 100mA. Das ist
rabiat viel.
von Florian (Gast)
Ich suche auch einen TTL Leitungstreiber für ein 75 Ohm Kabel.
Hat jemand einen Tipp? Er sollte relativ einfach aufgebaut sein und ein
25 KHz Rechtecksignal mit HI=5V über 25m übertragen können.
Danke,
LG
Florian
