Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD-Wandler gibt krumme Werte
Autor: Tim (Gast)
ich beschäftige mich noch nicht lange mit Mikrocontrollern und bin
gerade dabei das GCC-Tutorial durchzuarbeiten. Meine Hardware ist ein
STK500, ein Atmega48 und ein JTAGICEmkII. Als Software benutze ich das
AVR-Studio.
Nun habe ich mich mit den AD-Wandlern des Atmega beschäftige. Dazu habe
ich zwei Stück initialisiert und versorge sie mit einer spannung
zwischen 0 und 5V.
Nun zu meinem Problem. Solange ich beide AD-wandler mit einer Spannung
versorge, klappt alles prima. Der AD-Wandler erzeugt mir Werte zwischen
0 und 255 die auch im Verhältnis zur Spannung zu stimmen scheinen. Nur
sobald ich einen AD-wandler unbeschaltet lasse, gibt dieser mir krumme
Werte aus. Der beschaltete verhält sich aber ganz normal. Müsste der
unbeschaltete AD-wandler nicht 0 zurückgeben?
Den Code hab ich auch mal beigefügt. Vielleicht kennt einer das Problem
und kann mir helfen. Vielen Dank.
Gruß Tim
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Öhhh, die ATMegas haben nur EINEN AD-Wandler, der NACHEINENDER
mehrere Kanäle abtasten kann... Was hast Du da "beschaltet" bzw.
programmiert?
BTW: Wenn ein Analog-Eingang offen (also unbeschaltet) ist, kann da so
ziemlich alles rauskommen. Null nur dann, wenn man den Eingang direkt
auf Masse legt.
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
richtig, niemals einen Eingangs-Pin abfragen, an den gar nichts dran
angeschlossen ist. Da kommt nur murks bei rum. Verbinde deinen
"nichtangeschlossenen" AD-Port mal über einen z.B. 1k Widerstand mit
GND, dann wird er dir auch "0" ausgeben.
Autor: crazy horse (Gast)
andererseits: warum sollte man einen Eingang samplen, an dem sowieso
nichts dran ist bzw. der auf Masse liegt??
Autor: Power (Gast)
- Immer an die Pause nach dem Umschalten des MUX auf einen anderen Kanal
(40µs) oder eine andere Betriebsart (120µs) denken.
- Teiler für den ADC richtig eingestellt (125kHz)?
- Pullups an den Messeingängen abgeschaltet?
- Referenzspannung richtig programmiert (intern/extern)?
- Bei intern: KerKo an Uref gegen Masse drin?
- Bei extern: Uref > 2V?
Autor: Hannes Lux (hannes)
Vermutlich, weil man ein betriebssystemähnliches Universalprogramm
schreiben will, dass auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. ;-)
Spaß beiseite...
@Tim:
Ich habe mal in den Code reingeschaut, bin aber kein C-Freak, also aus
Sicht des Assembler nutzenden Bastlers. Dabei fiel mir auf:
- Der ADC wird auf Quelle und Referenzquelle eingestellt, gestartet
  und per Busy-Poll gewartet, dass er fertig wird. Das ist zwar nicht
  falsch, das würde ich aber nicht tun. Denn Busy-Poll ver"wartet"
  wertvolle Rechenzeit, erzeugt Müll (Störimpulse) und bringt rein gar
  nix. Stattdessen würde ich den ADC im Hintergrund laufen lassen und
  entweder per ADC-Int oder (ganz nebenbei) per Timer-Int auslesen. Das
  Aktivieren des Sleep während der Controller auf den nächsten Int
  wartet, senkt auch den Müll (CPU-Takt ist ja im Sleep aus).
- Die erste Messung wird verworfen. Das ist gut so, denn unter
bestimmten
  Bedingungen ist die erste Messung nach der Quellenumschaltung ja auch
  fehlerhaft. Dann erfolgen 10 Messungen, deren Messwerte addiert
werden,
  um sie dann durch 10 zu dividieren. Warum um Gottes Willen 10???
  Hast Du mal drüber nachgedacht, wie sich ein AVR strecken muss, eine
  Division durch 10 zu rechnen? Mit 8, 16 oder gar 256 Messungen könnte
  der AVR das per Shift bzw. durch Verwerfen des Low-Bytes realisieren,
  aber 10 ist einfach nicht zu Ende gedacht. Auch als C-Programmierer
  sollte man daran denken, dass der AVR kein C kann, sondern nur ASM
bzw.
  Maschinencode.
Wenn ich mehrere ADC-Werte brauche, dann lese ich diese reiherum ein.
Meist lasse ich den ADC frei laufen und frage den Wert im
Timer-Interrupt ab. Dieser ist sowiso vorhanden und kann das nebenbei
miterledigen. Dabei wird ADC-Tempo und Timer-Intervall so aufeinander
abgestimmt, dass pro Timer-Intervall mindestens zwei neue ADC-Wandlungen
erfolgt sind. Das sorgt dafür, dass die erste Wandlung ignoriert wird.
Im Timer-Interrupt lese ich nun erstmal ADMUX aus, ermittle daraus die
Quelle, lese dann ADC aus und sichere den Wert in einem Datenfeld
(Quelle als Index), incrementiere die Quelle und schreibe sie nach ADMUX
zurück. Nun kann sich der Controller in der Mainloop anderen Dingen
widmen, der ADC läuft im Hintergrund, er wandelt einmal, zweimal, .. und
irgendwann schlägt der Timer zu und liest ihn aus.
Wird das letzte Fünkchen Genauigkeit benötigt, dann ist der ADC nur
während Sleep im Mode ADC-Noise-Reduction zu betreiben, das ist aber
eine andere Baustelle, das erfordert etwas umsichtigeres Herangehen, da
der Timer-Takt solange deaktiviert ist und daher die Timer-Intervalle
daran angepasst werden müssen...
Autor: Power (Gast)
>bestimmten Bedingungen ist die erste Messung nach der Quellenumschaltung
>ja auch fehlerhaft.
Diese Bedingungen meinte ich weiter oben mit Pause von min. 40µs nach
der Umschaltung des MUX. Mit Pause vor der Messung gibt's auch keine
Fehler mehr.
>>ja auch fehlerhaft.
> Fehler mehr.
Ich habe auch keine Messfehler, nutze die "Pausen" aber für Aufgaben der
Mainloop, anstatt sie für Warteschleifen und Busywait zu vertrödeln. Und
wenn die Mainloop "arbeitslos" wird, also alle anstehenden Jobs erledigt
hat, dann wird Sleep aufgerufen, womit der nächste Interrupt (meist ein
Timer) stabile Bedingungen vorfindet und immer die gleiche Response-Zeit
benötigt.
Autor: Power (Gast)
Na klar, die Pausen sollte man schon nutzen. War nicht im Sinne einer
Warteschleife gemeint ;)
