Moin!
Ich bin's mal wieder mit einem kleinen bis mittleren Problem.
Folgende Situation:
Ich habe ein Gerät (Scanner), dass über den Parallel-Port gesteuert
wird. Meine Aufgabe ist es, die Daten, die über den LPT-Port geschickt
werden, im EEPROM eines Tiny2313 zu speichern. Zu diesem Zweck wird der
Controller auf eine kleine Platine gesteckt, auf der natürlich auch der
LPT-Port ist.
Ich habe mir das Programm folgendermaßen gedacht:
Wenn sich an Port B bzw. D etwas ändert, wird das ganze Byte im EEPROM
gespeichert. So logisch wie simpel. Die überflüssigen chars ("PB:", ...)
sind natürlich nur zu Testzwecken implementiert. Außerdem wird vor
Beginn der Schleife der Anfangszustand der Ports gespeichert.
Mein Problem ist, dass das Programm grundsätzlich funktioniert, jedoch
muss ich den Controller ja erstmal im STK500 brennen, und da fängt das
Programm bereits an zu laufen und beschreibt das EEPROM.
Beim ersten Mal ist das kein Problem, schließlich werden diese Bytes
wieder überschrieben, sobald das Programm auf der Zielplatine läuft. Da
ich das EEPROM jedoch nur über das STK500 wieder einlesen kann, und das
Programm dort zwangsläufig startet, sobald Strom da ist, werden meine
Daten natürlich wieder überschrieben.
Nun weiß ich nicht so recht, wie ich diesem Phänomen zu begegnen habe.
Mein erster (und bislang einziger) Einfall war, irgendwie zu erkennen,
wo der Controller sich befindet.
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt? Kann ich irgendwie
erkennen, dass ich mich auf dem STK500 befinde?
Im Voraus schonmal vielen Dank für eure Mühe!
das Gerät muß doch irgendein Hardware-Protokoll am LPT benutzen?
Du speicherst, wenn sich irgendwas am PortB oder PortD ändert?
Irgendwie muß das Gerät doch melden, daß an irgendwelchen Leitungen
jetzt gültige Daten anliegen, die für Dich interessant zum speichern
sind?
Ansonsten: Taster an irgendeinen freien Pin und das Programm erst per
Tastendruck starten...
Gruß aus Berlin
Michael
Mir fällt gerade eine Notlösung ein:
Man könnte einfach am Anfang des Programms ein delay von, sagen wir mal,
20 Sekunden einbauen. Dann müsste ich nach dem Brennen direkt den Strom
wegnehmen. Ebenso muss das Auslesen des EEPROM dann schnell gehen.
Ist natürlich keine schöne Lösung, ich wäre froh, wenn jemandem was
besseres einfällt.
Es geht weniger um Nutzdaten, sondern eher darum, zu sehen was alles
über den LPT gejagt wird. Daher sollte schon jede Veränderung
gespeichert werden, denke ich.
Die Idee mit dem Taster klingt grundsätzlich gut. Besser wäre es aber
schon, wenn das Programm starten könnte, sobald Strom da ist. So kann
ich auch den Anfangszustand festhalten. Falls dies in Kombination mit
meinen Wünschen nicht möglich ist, ist ein Taster aber wahrscheinlich
eine gute Lösung.
Trotzdem wäre es perfekt, wenn jemand eine Möglichkeit wüsste, das
STK500 an irgendeinem Merkmal zu identifizieren. Jemand eine Idee?
dann schau Dir die STK500-Schaltung an. Die Port-Pins sollten dort ja
größtenteils unbeschaltet sein. Lege auf Deinem Logger solch ein Pin
über 3,3k an GND und frage beim Start den L-Pegel ab. Wenn H da ist auf
dem STK500, dann eben Elnlos-Loop.
Gruß aus Berlin
Michael
Erstmal herzlichen Dank, Michael, dass du dir die Mühe machst, mir zu
helfen.
Ich bin jedoch in der Elektrotechnik nicht sehr bewandert. Ich bin
eigentlich eher der Programmierer. Ich kann dir die tollsten Programme
schreiben, aber was diese hardware-mäßig bewirken, wie und wo Strom
fließt, ist mir immer ein Rätsel gewesen.
Erst jetzt muss ich mich damit beschäftigen (und erkenne, dass meine
Programmier-Fähigkeiten bei der AVR-Programmierung gar nicht soviel
bringen, wie ich gehofft hatte ;-) ).
Kannst du mir das vielleicht nochmal für Blöde erklären? Wäre wirklich
klasse! Was du mit L(ow) und H(igh) meinst, kann ich mir ja denken, aber
insgesamt habe ich leider keine Ahnung, was du meinst...
Gruß Matze
Tja, Michael hat leider nicht mehr geantwortet. Trotzdem hat mir sein
Tipp sehr geholfen.
Anfangs habe ich nicht verstanden, was er meinte. Heute habe ich zum
ersten Mal in meinen 26 Lebensjahren (!) mit einem Voltmeter gearbeitet,
und irgendwie ist da der Groschen (bzw. 10-Cent-Stück) gefallen.
Jedenfalls habe ich mein Problem so gelöst, dass Pin 1 von Port D
(eigentlich low) auf dem Testboard mit dem TXD-Pin (Transmitter für
UART) verbunden ist. Somit ist der Pin high und ich habe ein eindeutiges
Unterscheidungsmerkmal. Funktioniert perfekt!
Dankeschön Michael!
Gruß Matze
freut mich, daß es Dir geholfen hat. :)
Manchmal ist es eben doch hilfreich, wenn man die Programm-Logik mit der
physkalischen Logik in Form von Bauteilen und einem Voltmeter in
Verbindung bringt. Zumindest bei Microcontrollern halte ich das für
wichtig. Da ist die Verbindung (im Gegensatz zu einem PC) meist noch gut
sichtbar, anfaßbar und meßbar. Etwas Schaltplan-lesen ist da auch oft
hilfreich. Im PC hat man weniger Chancen, den Zustand eines zu lesenden
Bits mit dem Voltmeter zu finden. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
