Moin, ich hab probiert mit dem ISP von Klaus Leidinger (avr910) unter avrprog im avrstudio den externen Quarz zu setzten Jetzt zeigt der mit aber nur noch bei Device Signature 0xFF 0xFF 0xFF an und ich kann nichts mehr ändern. Weiß jemant woran das liegen kann und kann ich die Controller noch retten?? MfG B.vdK
Fuses falsch gesetzt. Da hilft es, einen externen Takt von >1Mhz an XTAL1 anzulegen und die Fuses dann umzusetzen. Im Zweifelsfall hilft ein Kollege mit einem STK500 aus.
die sitzen auf dem Evaloutin Board von Pollin und da ist ein 8MHz Quarz drauf und ich programmier über ISP Schnittstelle also muss ich was neues löten damit das klappt??
momentan ist der quarz mit einem bein an XTAL1 und mit dem anderne an XTAL2 angelötet, und dann mit 27p auf Masse. das ist doch richtig, oder?? also mit dem 8MHz geht das gar nicht. wie muss ich das denn machen?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Reaktivieren_bei_fehlerhaften_Taktquellen-Fuse-Einstellungen http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste
