Hallo, danke für ihre Hilfsbereitschaft! Ich suche einen onlineshop/versandhaus, etc. wo man Miniaturkippschalter mit drei Stellungen und 2x um bestellen kann. On Of On bekommt man ja recht einfach, aber ich brauche Schalter mit Mittelstellung On! Wo also die die 6 Kontakte wiefolgt geschaltet werden können: .-. . .-. . . .-. .-. . . .-. . .-. Stellung 1 Mittelstellung Stellung 3 also über kreuz, sozusagen. vielen Dank mfg Michael
Hallo Michael, ich kenne leider keinen Schalter mit der von dir benötigten Beschaltung, aber warum baust du dir nicht einfach eine kleine Steuerung mit einem ON/OFF/ON-Schalter und zwei Relais auf. In jeweils einer ON-Stellung schaltet ein Relais. Die Kontakte kannst du dann mit ein wenig Grips so verschalten, daß sich die gewünschte Funktion ergibt.
@Michael Was du brauchst ist ein 3 Stufiger Schiebeschalter mit Kipphebel. In alten Hifigeräten (Verst./Cass/Tonb.) findeste die massenweise. Auch neu sollte es die noch geben. Schau mal bei Bürklin rein die haben eigentlich ne gute Auswahl aber der Preis ist da auch was höher.
hi, erstmal vielen Dank für eure Hilfe, ich weiß ja wo man so einen Schalter herbekommt, aber bei www.rockinger.de ist er mir zu teuer, da kostet er, ca. 10 / Stk. Kanns ja wohl nicht sein, wo z.b. ein 2 poliger On Of On Schalter nur 4 Euro kostet, allerdings auch schon ein stolzer Preis. Ich habe selbst nochmal lange im I-net gesucht und glaube das gefunden zu haben, was ich brauche: http://www.mercato.de/p/115-200643/Miniatur_Kippschalter_loet_2pol_fuer_aus.html soweit ich das da verstehe, handelt es sich um den gesuchten Schalter und siehe da, für die Hälfte des Preises! Ich schreibe das, falls vielleicht ein anderer auch so einen Schalter sucht.....ist nicht leicht zu finden! Also, nochmals vielen Dank an euch mfg so long Michael
Woher weiß man eigentlich, dass der Schalter die von Dir gewünschten Stellungen hat (insbesondere diese Mittelstellung), und nicht evtl. diese hier: .-. . . . .-. . . . .-. .-. . . . .-. . . . .-. Wäre das nicht auch ON/ON/ON? Oder gibt es da eine irgendwie geartete Normierung?
hi so wie du es gezeichnet hast ist es aber kein typischer 2 poliger schalter....der hat zwei Reihen mit je 3 Lötfahnen, nicht 4. Ich bezweifle das es so einen Schalter gibt, inwiefern wären diese Stellungen sinnvoll? da kann man doch gleich einfach einen/mehrere 2 pol. On/On Schalter hernehmen: .-. . . .-. .-. . . .-. Kommt aufs gleiche raus.... Ich kenn mich da auch nicht so toll aus.....den Schalter brauch ich für die Elektrik meiner e-gitarre, für in Serie/Split/und parallel Schaltung der Pickups. Die Informationen (2polig, on/on/on) reichen aus um den schalter genau zu beschreiben: on,on,on heißt das er drei schaltstellungen hat, wobei nicht die mittlere wie oft gesehen off ist, also keine Verbindung der beiden mittleren Lötfahnen mit den jeweils benachbarten Lötfahnen stattfindet, bei Mittellstellung on aber schon und zwar nur wiefolgt: .-. . . .-. weil ja die beiden verbleibenden möglichkeiten schon in Schaltstellung rechts und Schaltstellung links vergeben sind. das ist ja dann die einzige bleibene verbindungsmöglichkeit. und 2 polig sagt eben wie oben schon gesagt, 2 Reihen mit jeweils 3 Lötfahnen.....2 polig wären dann 3 Reihen mit jeweils 3 Lötfahnen, etc. Natürlich übernehme ich dafür kein Gewähr.....wie gesagt, so gut kenn ich mich auch nicht aus! mfg Michael
hi ich meinte natürlich am Ende: ..3 polig wären dann 3 Reihen mit jeweils 3 Lötfahnen, etc.
hi michael, genau das gleiche hatte ich auch schon vor. Sind Elektronik und E-Gitarre nicht zwei tolle Hobbys ??? Meine Planung damals war, meine Jaguar mit zwei Humbucker-Tonabnehmer zu bestücken und diese dann jeweils serie/parallel/split zu schalten, sowie die 2 Humbucker zusammen wieder einzeln, zusammen serie, und zusammen parallel zu schalten. (Verrückt was man alles bei einer E-Gitarre machen kann :-))) Das ganze hab ich dann bei meiner Jaguar sein lassem, jetzt brummen zwei P90 drin, besser als zehntausend Verschaltmöglichkeiten, die man nicht mehr überblickt. Allerdings werde ich es bei meiner LesPaul noch machen, vielleicht sogar mit einstellbarer Resonanzfrequenz und Resonanzüberhöhung (bringt meiner Meinung nach sogar mehr als serie/parallel/split-Verschaltungen), letztendlich entscheidet das Ohr. Nun aber zu deinem Prob (siehe auch Anhang): Du brauchst 2 Pole, da du von den 4 Wicklungsenden nur 2 verschalten musst, die anderen zwei kommen an + und -. Und du brauchst 3 Schaltstellungen für serie/parallel/split. Ich hab solche Schalter (Schiebeschalter) damals bei Reichelt bestellt. www.reichelt.de -> mechanische Bauelemente -> Schalter -> Schiebeschalter -> T373 für 82 Cent Oder du nimmst Drehschalter, die du anstelle eines sinnlosen Potis einsetzt. Die gibts glaube ich sogar mit mehr Kontakten (1*12, 2*6, 3*4), dann kannste noch Out-of-Phase schalten. Hoffe geholfen zu haben. Gruß, hoschi
hi ich habe schon eine e-gitarre mit solchen Schaltern und Schaltungsmöglichkeiten gebaut (keine Strat/Paula kopie, ein Eigenentwurf.....auch die Elektronik ist recht eigen....aber klingt sau geil!!).....was man braucht und wie mans verlötet weiß ich.....mir ist einfach der Preis für die Dinger bei www.rockinger.de zu hoch, daher hoffte ich das vielleicht jemand weiß, wo man die Dinger billiger herbekommt. Trotzdem vielen Dank mfg Michael
hi also du kannst auch noch bei musik-produktiv nachschauen oder thomann (??). oder frag mal im aussensaiter-forum (www.aussensaiter.de) nach, da gibts neben den reinen Puristen auch ein paar die hin und wieder mit verschiedenen Verschaltungen rumspielen. Vielleicht fang ich ja mal wieder an, meine klampfe mit elektronik zu schmücken, momentan spiel ich lieber. Interessant wäre vielleicht mal eine Ansteuerung der Pickups via Mikrocontroller, so dass man zwischen den einzelnen Verschaltungen per Fussschalter wechseln kann. Erste Ideen habe ich schon auf Papier gebracht. Bringt aber sicher einige Tonprobs mit sich. Ich meine, dass irgendein Hersteller mal so was in Kleinserie gemacht hat. Der Erfolg muss wohl nicht so groß gewesen sein. Fast fertigentwickelt ist jedoch mein Steuergerät (LCD-Display und Menütasten) zur flexiblen Ansteuerung von analogen Effekten wie z.B. Verzerrer, Delay, etc. mit der Möglichkeit Effektzusammenstellungen zu programmieren. Vielleicht baue ich ja eines Tages noch eine Pickup-Ansteuerung mit ein. Ach, es gibt so viele tolle Sachen zum Basteln, wenn man nur die Zeit dazu hätte. sodenn, fröhliches Basteln gruß, hoschi
