Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Luftdruck Sensor HP01D
von Benedikt K. (benedikt)
Kann mir jemand mit der Umrechnung der Daten von dem Sensor weiterhelfen
? Irgendwie verstehe ich die Erkärung im Datenblatt nicht so recht:
http://www.hoperf.cn/doce/pro/HP01D.html
Wie man D1 und D2 liest ist klar, aber woher bekommt man auf Seite 3 die
Werte D1(P0) und D2(P0) ?
von Rahul D. (rahul)
>Werte D1(P0) und D2(P0)?
Ich vermute, dass man diese Werte bei Normaldruck (1013mbar) aufnimmt
und sie im Controller als Konstanten speichert.
Scheint eine Art Kalibrierung zu sein...
von Frank (Gast)
genau man muss den lokalen luftdruck einstellen.
den bekommste bei wetter.com
von Euro (Gast)
Nö, da bekommst Du den höhenkorrigierten Luftdruck. Den musst Du erstmal
umrechnen.
Höhenkorrigierten Luftdruck ? Geht sowas überhaupt ?
Ich dachte der Druck wäre absolut und überall gleich ?
Barometrische Höhenformel ein Begriff?
Wie misst man denn sonst so die Höhe?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Hm... und im Weltall?? ;)
Nein, noch nie gehört.
Wenn ich eine Kugel nehme, da 1 bar Absolutdruck reinmache, dann sind da
1 bar drin, egal ob ich auf Meereshöhe oder im Weltall bin.
Das heißt also, die Druckangaben die beim Wetter genutzt werden sind
physikalisch eigentlich nicht korrekt, da dies nicht dier reale
Luftdruck ist, sondern es ist ein relativer Druck, bezogen auf die Höhe
von gast (Gast)
Hallo Benedikt,
ich glaube Euro meint damit dies hier:
>>Eine Messung, die sich auf die Höhe der Erdoberfläche über Normalnull
>>bezieht (sogenannter absoluter Luftdruck), würde in die Fläche übertragen
>>eher die Topografie des Geländes als die tatsächlichen Schwankungen des
>>Luftdrucks wiedergeben. Um dies auszugleichen und die Werte damit
>>vergleichbar zu machen, bedient man sich einer Reduktion auf Meereshöhe
>>(sogenannter relativer Luftdruck).
Quelle Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Luftdruck#Meteorologie
wie man den Druck umrechnet steht dann hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6henformel#Reduktion_auf_Meeresh.C3.B6he
Ich weis zwar nicht, ob man bei wetter.com nun den angepassten Luftdruck
bekommt, aber logisch wärs schon irgendwie.
Ob man den umrechnet hängt dann davon ab, wie man das Barometer
einsetzen möchte:
Für meteorologische Zwecke nimmt man dann den Wert von wetter.com (wenn
dort der angepasste Luftdruck steht)
Wenn man das Barometer jedoch als Höhenmessgerät verwenden möchte (der
Luftdruck nimmt ja mit der Höhe ab), dann sollte man es schon umrechnen.
gast
Danke für die Erklärung. Der meteorologiesche Luftdruck ist also
physikalisch gesehen nicht korrekt. Ich möchte mit dem Sensor den
absoluten Druck messen, so wie ihn jedes kalibrierte Druckmessgerät
anzeigen würde. Dazu muss ich also entweder die Daten von wetter.com
umrechnen, oder ganz einfach den Wert eines danebenliegenden, absoluten
Drucksensors verwenden.
von Frank (Gast)
Mit dem Barometer kann der lokale Luftdruck ermittelt und auf
Meeresniveau (normal Null) umgerechnet werden. Das Barometer unserer
Wetterstation arbeitet noch mit einer Quecksilbersäule und erlaubt somit
sehr genaue Messungen. Aufgrund der großen Ausmaße ist dieses Messgerät
im Sternwartengebäude montiert, wo allerdings selbstverständlich der
gleiche Luftdruck wie außerhalb des Gebäudes herrscht.
Benedikt, der meteorologische Luftdruck ist sehr wohl korrekt. Das von
Dir erwähnte physikalische Modell ist nicht geeignet, um den Luftdruck
auf der Erde darzustellen.
Das lässt sich leicht selbst überprüfen: Man nehme ein ausreichend
genaues Barometer und messe den Luftdruck. Dann begebe man sich einige
Meter weiter nach oben und messe erneut. Bei wirklich fein auflösenden
Barometern kann man bereits beim Hochheben um ein bis zwei Meter eine
Veränderung sehen.
Die Nichtanwendbarkeit des physikalischen Modelles zeigt sich auch recht
plastisch beim Betrachten eines Schwimmbeckens. Dort ist der Druck auch
nicht  überall gleich, sondern von der Tiefe abhängig.
Und genau so funktioniert es auch mit der Luft - der lokale Luftdruck
hängt von der Höhe der über dem Messpunkt befindlichen Luftsäule ab.
(wir vernachlässigen jetzt mal athmosphärische Störungen wie Hoch- und
Tiefdruckgebiete, die eine Folge von Luftbewegungen sind)
Das Ballonmodell ist nur bis zu einer gewissen endlichen Ausdehnung des
Ballons anwendbar, wird diese Grenze überschritten, kommen
Gravitationseffekte mit ins Spiel.
OK, einigen wir uns darauf, das beide für ihren jeweiligen
Verwendungszweck geeignet sind, die Angabe des meterologischen aber ohne
Ortskenntnis keine Aussage über den tatsächlichen (absoluten) Luftdruck
macht.
von Gerhard (Gast)
Es gibt da auch noch den MS5534A(B) von Intersema. Der ist schon von der
Fabrik aus kalibriert. Dieser Sensor gibt die Rohdaten vom Druck und
Die-Temperatur aus. Zusaetzlich sind im EEPROM Speicher
Kalibrierkonstanten die von der Fabrik jedem Sensor bei der Produktion
individuall zugewiesen bekommt. Mit diesen Kalibrierkonstanten kann man
den Absolutluftdruck ohne grossen Rechenaufwand berechnen.
Das Interface ist eine Art I2C. Seht Euch mal das Datenblatt an. Die
Firma hat C Source code welcher leicht individuellen Mikros anpassfaehig
ist.
Ich verwende diesen Sensor bei unseren Firmenprojekten und die haben
sich recht bewaehrt. Der Rechenaufwand ist nicht zu hoch und der
(Absolut) Druck laesst sich auf +/- 1.5 mB genau messen. Es ist also
unnoetig, den Seehoehendruck umzurechnen was sehr aufwendig ist.
Es gibt zahlreiche Application Notes.
Sonst kenne ich noch die Sensoren von VTI die allerdings schwer
montierbar sind. Von der Genauigkeit her sollen sie sehr gut sein.
Ich hoffe man verzeiht mir die Werbung;-)
Gruss, Gerhard
http://www.intersema.ch/site/technical/ms5534.php
von Hagen R. (hagen)
@Benedikt, das ist ein Grund warum ich mir die HP03S Module bestellen
werde. Dieser enhält alle Kalibrationswerte.
Gruß Hagen
von Gerhard (Gast)
Habe mich mit dem Interface vertan, der MS5534A hat ein Dreidraht
Interface. Das trifft nur auf den SHT15/75 zu.
Wiso sehen die MS5534A Sensoren genauso aus wie die HP03 von hopeRF ?
Und auch die Werte im Datenblatt sind ähnlich (abgesehen von der
Schnittstelle.) Und das Blockschaltbild ist identisch. Ich frage mich
wer da von wem abgeschaut hat...
Von den HP03 habe ich auch welche, aber die sind teuer im Vergleich zum
HP01. Für einfache Sachen reichen die HP01, und mit hilfe des HP03 kann
man die HP01 ja auch kalibrieren. Vermutlich sind beide elektrisch sogar
gleich, nur beim einen fehlen die Kalibrierdaten.
von Gerhard (Gast)
Die MS5534A verwende ich schon seit 2001 in Firmenprojekten. Ich nehme
an dass der HP03 erst spaeter auf der Bildflaeche erschienen ist. Da der
MS5534A/B fuer unsere Zwecke sehr preiswert war und keinerlei Eichung
benoetigt, sind wir mit dieser Loesung sehr zufrieden.
Nur mit dem anloeten muss man aufpassen, dass der Sensor nicht thermisch
beschaedigt wird. Was mir am MS5534A nicht gefaellt ist, dass kein Chip
select da ist und man etwas Mehraufwand fuer das Businterface braucht
wenn man noch andere SPI devices mitanschliessen moechte.
Ich habe mir das Datenblatt des HP03 angesehen und dachte mir auch, dass
das eine "Chinese Copy" war ;-).
Gruss,
Gerhard
Auch wenn der Thread schon alt ist, wie weit sind den deine bisherigen
Versuche gediehen mit dem MP01 vernünftige Messungen durchzuführen?
Wollte den auch mal einsetzen (hab nur bisher keine Bezugsquelle :-\)
und wollte daher mal Anfragen ob die überhaupt sinnvoll einsetzbar sind.
HP01 ist vor allem für relative Messungen zu gebrauchen (also Tendenz
usw.) Wenn du dagegen den absoluten Wert haben möchtest, dann ist der
HP03 besser.
Zur Auflösung:
Ich hatte mal just for fun ein Höhenmessgerät mit dem HP01 gebaut.
Ich konnte die Höhe mit einer Auflösung von etwa 10cm messen.
von Gästchen (Gast)
ich habe auch noch eine Frage zum MS5534C. Gibt es für den Bezugsquellen
in DE für normal Sterbliche ?
Grüße.
> HP03 besser.
> Zur Auflösung:
Wollte das Teil für eine Wetterstation nutzen die mit Batterie laufen
soll, MPX4xxxx brauchen aber mind 5V daher dachte ich der HP01 wäre
dafür ganz passen (2...5V) hast du ggf noch einen Übrig den du mir
überlassen könntest?
Ich hatte nur 2 Stück, die sind alle verbaut. Ich warte auch schon auf
eine weitere Sammelbestellung, meine RFM12 gehen nämlich langsam auch
aus.
Alles klar, weißt du wieviel du in etwa bezahlt hattest?
Wenns wieder ne Sammelbestellung gibt wrür ich auch glatt mitmachen ;)
Ich glaube 6€/Stk für das HP03 und 2,5€ für das HP01
