Hallo, Ich habe hier ein Eagle Schematic&Boardfile und moechte gerne die MCU tauschen. Ich weiss nciht genau warum aber der Snaptogrid ist jedoch versetzt so das es mir beinahe unmoeglich ist ein neu geADDetes Bauteil an vorhandenes Anzubinden (mit gedrueckter Alt-Taste gehts irgendwie aber es ist eine arge spielerei und funktioniert 1 von 10mal) Hab nun beinahe ne viertelstunde mit dem verbinden von 2 nets mit 2 pins herumgespielt und werf langsam die Nerven weg. HILFE mfg Hansl
@ Hansl >Ich habe hier ein Eagle Schematic&Boardfile und moechte gerne >die MCU tauschen. >Ich weiss nciht genau warum aber der Snaptogrid ist jedoch >versetzt so das es mir beinahe unmoeglich ist ein neu geADDetes >Bauteil an vorhandenes Anzubinden (mit gedrueckter Alt-Taste gehts >irgendwie aber es ist eine arge spielerei und funktioniert 1 von 10mal) Das drücken der ALT Taste bewirkt, dass du auf das alternative Grid umschaltest. Das kannst du frei wählen, im Grid Menu, Oben links. >Hab nun beinahe ne viertelstunde mit dem verbinden von 2 nets mit 2 pins >herumgespielt und werf langsam die Nerven weg. Ist eigentlich ganz einfach (wie immer, wenn mans weiss). Bauteile die ausserhalb des aktuellen Rasters liegen schliesst man an, indem man beim manuellen Routing am Pin beginnt, welches ausserhalb des Rasters liegt. Eagle springt dann automatisch auf das aktuelle Raster, dabei ggf. mit der rechten Maustaste den Layoutmodus wechseln. >HILFE Das heisst heutzutage F1, F1, F1 ;-) MFG Falk
hi Falk, Hab den grid nun auf 0.01 gesetzt. das mit den gridlayern hab ich aber nicht kapiert. Wieso Alt mal funktioniert und mal nicht nochweniger. mit nicht funktionieren meine ich das sich ein bauteil zwar frei bewegen laesst. ich kanns dann am ende nicht platzieren und es springt in den (falschen) grid zurueck. mal ganz was andres... kommt mir das nur so vor oder "blintzelt" eagle in der aktuellen version recht derb? koennt ma beinahe epileptische anfaelle bei bekommen :( mfg Hansl
@ Hansl >Hab den grid nun auf 0.01 gesetzt. das mit den gridlayern hab ich >aber nicht kapiert. Wieso Alt mal funktioniert und mal nicht >nochweniger. mit nicht funktionieren meine ich das sich ein bauteil ALT-Taste kaputt? Es gibt eben zwei verschiedene Einstellungen für das Grid. Ach so, du must ALT gedrückt halten, nur solange ist das ALTernative Grid aktiv! >zwar frei bewegen laesst. ich kanns dann am ende nicht platzieren >und es springt in den (falschen) grid zurueck. Hast wahrscheinlich nicht ALT gedrückt gehalten. >kommt mir das nur so vor oder "blintzelt" eagle in der aktuellen >version recht derb? koennt ma beinahe epileptische anfaelle bei >bekommen :( Was ist bei dir "aktuell" ? Ich hab 4.14 laufen, die ist IMHO voll OK. Mit "blinzeln" meinst du wohl ein Neuzeichnen der Darstellung. MfG Falk
Um ein Bauteil auf das aktuelle Raster zu setzen musst du die CTRL-Taste gedrückt halten und dann mit dem Verschiebewerkzeug das Bauteil anklicken. ;)
