Forum: Platinen Welchen Tonerverdichter für Kyocera Mita FS-1010?
von Thomas (kosmos)
ich hoffe mal das sich einige Leute hier im Forum befinden die schon
etwas Erfahrung mit Layouts und diesem Drucker zu tun hatten. Kyocera
spart ja extrem am Tonerverbrauch, das sieht man an den Ausdrucke die
man gegen das Licht hält extrem. Habe schon mit dem Support von Kyocera
telefoniert die haben mir geraten den KX Treiber zu verwenden und das
Tool KM-Net for Clients zu verwenden dort könnte man am Schwarzwert was
verstellen, leider funktioniert das Tool nicht. Dann gebe es noch die
Möglichkeit ein anderes Medium zu wählen was einen Einfluss auf die
Fixiertemperatur hätte, naja die Deckung hat sich aber deshalb auch
nicht verbessert.
In den ganzen Beiträgen im Platinen-Bereich wurden nun schon zig
verschiedene Mittel vorgeschlagen. z.B. Orangenbaumöl & Alkohol, Solvent
50, Pausklar, Tonerverdichter....
Nun wollte ich mal wissen welches Mittelchen und welches Druckmedium ihr
für den Kyocera FS-1010 verwendet.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Aus eigenen Erfahrungen bring der C****d Tonerverdichter etwas bessere
Ergebnisse. Eine vernünftige Belichtungsvorlage wird aus dem Ausdruck
aber trotzdem nicht. Fazit: kauf Dir einen günstigen Tintenpisser mit
guter Auflösung und drucke Deine Layouts auf Ink-Jet Papier (einseitig
beschichtet) 90g/qm. Damit mußt Du zwar länger belichten (2x 7Min), aber
Deine Platinen können bis 100µm feine Leiterzüge enthalten, die (bei
gutem Platinenmaterial) auch sauber zu belichten sind. Die Ausdrucke mit
einem EPSON C64 oder einem DX4800 z.B. sind absolut schwarz, keine
Fatzen Licht kommt da durch.
von Thomas (kosmos)
Habe heute nochmals ne Supportanfrage gestellt und mitgeteilt bekommen
das man aus der Eingabeaufforderung heraus und über den Parallelport
folgendes Commando an den Drucker schicken kann um die Druckdichte zu
erhöhen
ECHO !R! FRPO D4,5;STAT1;Exit;>LPT1
Standart ist D4,3 (Wert von 1-5 möglich)
habe im Netz folgendes Dokument gefunden
http://www.globalunion.hu/downloads/Manual/FRPO_Manual.pdf
dort steht bei D4 noch (Not used where Media Type is available) dabei,
also geht das dann warscheinlich nur wenn man das Papierformat auf Auto
belässt oder?
