Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reedkontakt an Atmega
von Frank (Gast)
Moin !
hat jemand einen Schaltplan, wie ich einen Reedkontakt an einen Atmega
richtig anschließen kann?
Mfg Frank
von Andreas W. (Gast)
hab gerade in einen anderen beitrag
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/pullr_1.gif
gesehn.
So kannst du das machen, ein reedkontakt ist ja auch nichts anderes als
ein taster. nur das der magnetisch betätigt wird.
von Markus L. (lucky79)
Frank wrote:
> Moin !
> Mfg Frank
Kann man die falsch auch anschließen?
Behandle den Reed-Kontakt einfach wie einen Taster...
VCC o-------+
           | | PullUp ~10k od. internen PullUp
Pxx o-------+
              /  Reed Kontakt
GND o-------+
bei einem Schließer hast dann wenn Magnet in der Nähe 0 und bei einem
Öffner, wenn Magnet in der Nähe 1
Grüße
Markus
von Frank (Gast)
Hi ...!
Ok, ich dachte weil ich 4 Adern habe...
Eine Loop soweit ich das in Erinnerung habe und einen Öffner, oder ?
Frank wrote:
> Hi ...!
Nicht doch 2 Öffner oder 1 Öffner + 1 Schließer ?
Schon mal durchgemessen? mit/ohne Magnet...
Das gute bei den Dingern is ja, dass du nur das verwenden musst, was du
wirklich brauchst, das andere kannst ja "in der Luft" lassen.
von tex (Gast)
In der Regel ist es ein Trap und ein Schalter, es sei denn, Du hast
einen Klasse C, der hat auch ienen Schalter im Trap, aber wenn Du ihn in
Z-Verdrahtung anschließt ist es egal bei A/B und bei C Schaltern.
von Frank (Gast)
Ahhaaaaaaaaaaaaa...jetzt verstehe ich..!!
Ich habe alle 4Adern verlängert und in meine Verteilung gelegt, dann
kann ja nichts schief gehen....
