Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitaler Temperatursensor
Autor: Dennis (Gast)
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach einem Temperatusensor für meine Schaltung.
Und zwar suche ich einen Sensor, der mit 3 oder 3,3 Volt arbeitet und so
wenig wie nur irgendwie Strom benötigt.
Kennt jemand einen solche low-Power-Temperatursensor. Der Strom sollte
nach Möglichkeit im Bereich von 100yA liegen, oder darunt. Je geringer,
desto besser!
Danke für eure Hilfe
Dennis
Autor: Jörg S. (Gast)
Autor: Andreas K. (a-k)
DS18x20: <1µA standby, 1mA während Messung.
Den Dallas DS 18B20 habe ich mir schon ausgesucht, aber 1mA während der
Messung ist leider schon viel zu viel, habe eine
Ultra-Low-Power-Schaltung :-(
Muss um jedes yA geizen
Wie oft wird gemessen? Letztlich zählt für den Stromverbrauch ja der
Mittelwert. Wenn also einmal pro Minute gemessen wird, liegt der
mittlere Stromverbrauch bereits bei 15µA. Während der Messung tut's ggf.
auch ein Kondensator.
Die Messung wird ca. alle 5 bis 10 Sekunden stattfinden
Autor: Peter Dannegger (peda)
Wie schnell ändert sich denn die Temperatur ?
Wenn Du alle 10s mißt, sinds im Mittel nur noch 10µA (bei 9Bit).
Peter
Temperatur ändert sich recht langsam, ca. 10°C je Stunde, ich werds mal
ausprobieren, in wieweit sich der DS18B20 einsetzten lässt, wenn man ein
wenig Enerhie in einem Kondensator zwischenspeichern kann. Wie groß
müsste der Kondensator ausgelegt werden, um die Messung komplett aus dem
Kondensator zu realisieren?
Autor: Jens (Gast)
Vielleicht nur mal zum Verständnis, ist deine Stromquelle nicht in der
Lage, für ein paar ms die 1mA zu liefern? Oder was ist sonst der Grund,
dass du jetzt über einen Kondensator nachdenkst?
Also Stromquelle dient ein Thermogenerator, der ca. 1 Volt bei 1mA
liefert. Dies muss ich über einen DCDC-Wandler auf 3,3 Volt hochsetzen,
das bedeutet ich habe auch nur noch ca.0,3 mA übrig, mit diesen muss ein
Microcontroller und ein Temperatursensor betrieben werden, das ist mein
Problem....
Nur mal nebenbei: Einen Sensor kann man auch abschalten wenn man ihn
nicht braucht :)
Das ist wohl richtig, wenn aber noch 100yA übrig sind und es werden 1mA
benötigt, muss ich dies wohl über einen Kondensator zwischenspeichern,
oder gibt es noch andere Ideen dies zu realisieren?
Dann nimm doch einen anderen Sensor...
Autor: Sebastian K. (albatros82)
Welchen Mikrocontroller setzt du denn ein und wie genau muss diese
temperatur sein die du da misst? Der MSP430 hat einen integrierten
Temperatursensor, vieleicht reicht das schon. Die Eigenerwärmung von dem
Controller sollte ja minimal sein.
Grüße
Albatros
Autor: Stephan Henning (stephan-)
MAX 6630 - MAX 6632
Sehe gerade das Farnell die TSic Sensoren jetzt auch im Angebot hat. Die
TSic106 Sensoren sind mit ~1,90€ auch noch relativ human vom Preis :)
Autor: Falk (Gast)
@ Dennis
Die Definition der Kapazität hilft hier ungemein
1 F = 1 AS/V
Wenn deine Messung beispielsweise 100ms dauert (Wie es Peter Danneger
ausgerechnet hat) und dabei 1 mA braucht, sind das 100uAs. Wenn du dir
einen Spannungsabfall von 1V leisten kannst, dann brauchst du 10mAs/1V =
100uF. Geht so.
Ich arbeite zufällig gerade an einem sehr ähnlichen Problem. Ein Sensor
baucht ~3mA für 5ms. Ich hoffe das so hinzubekommen, dass ich per
Ladungspumpe einen grossen Kondensator auflade und dahinter per
Linearregler mit extrem geringem Stromverbrauch (3.2uA) die Spannung für
den Sensor wieder zu stabilisieren. Mal sehn ob es funktioniert. ;-)
Falk
Autor: Melany (Gast)
Brauche dringend Hilfe!
Muss nächste Woche einen Vortrag über Temperatursensoren halten,finde
aber im Internet nicht wirklich Informationen dazu.Nur Seiten wo ich
welche kaufen kann!
Hoffe mir kann hier jemand Helfen!
LG Melany
Autor: Falk (Gast)
@ Melany (Gast)
Glaub ich nicht.
http://www.maxim-ic.com/products/sensors/
http://www.maxim-ic.com/design_guides/en/TEMP_SENSORS_12.pdf
Und viele mehr.
MFG
Falk
