Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenz-Mess-Gerät
von Sascha (Gast)
Hallo!
Ich bin jetzt an einen alten "Notstromgenerator" von 1979 gekommen.
Um diesen nun wieder richtig Einstellen zu können müßte ich die
Frequenz des Stroms messen können. Kann ich soetwas provisorisch mit
einem AVR realisieren?
Bin für alle Tipps dankbar!
Sascha
von edi (Gast)
hi,
kann dein 'multimeter' keine frequenz?
dann zaehlst du eben die nulldurchgaenge fuer eine bestimmte torzeit
ed
von jornbyte (Gast)
von Sascha (Gast)
@edi
leider nicht
ähmm... ja und wie? ich meine... wie muss die Hardware aussehen? Ich
kann ja wohl kaum so die 230V an den Interrupt hängen.
@jornbyte
Hm ja.. nicht schlecht. Aber für nur 1x benutzen ist mir das zuviel
aufwand...
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Du kannst zum Beispiel die eine Leitung des Generators über einen 1M Ohm
Widerstand direkt an den Interrupt-Pin hängen, die andere
(vorsichtshalber auch über 1MOhm) an Masse.
von edi (Gast)
hi,
die wechselspannung steuert die diode eines optokopplers....
der ausgang des kopplers etwas in der flankensteilheit
verbessern(irgend ein gatter) und dann auf INT pin
die torzeit wird ebenfalls per timer int erzeugt.
ed
von Sascha (Gast)
für nur einmal messen würde ich 'zum Nachbarn' gehn und mir ein
Multimeter mit Frequenzmessung leihen
Sascha
