Folgendes Problem, bin auf einer Grösseren Maschine (mehr als 15m lang) mit EMV Problemen am kämpfen. Grundsätzlich gehts darum das durch das auswechseln den IPC's die Elektronik nicht mehr 100% funktioniert, sprich wir haben an die 2000 Pneumatikventiele, welche bei einem bestimmten vorgang der rheie nach geschaltet werden (dabei jedes 2x). Nun das Problem ist nun, das bei jedem sagen wir mal 20igsten mal schalten ein veniel einmal nicht richtig schaltet. Die Schaltung dazu wurde vor x-jahren erstellt und nie mehr geändert. Vom Erdungskonzept her, wird die ganze Maschiene miteinander verbunden, wobei die einzelnen Metalteile über erdungsbänder miteinander verbunden sind. Wollte nun nachmessen ob die Maschiene sauber geerdet ist. Hatte gerade ein KO dabei. also ging so auf die schnelle mal hin, nahm vom Maschienenanschluss ein erdungskabel (10 quadrat 5m länge) als bezugspunkt, und wollte mit meinem KO bei eingeschalteter maschiene messen ob das Potential an gewissen teilen (welche mit der Erdung verbunden sein müssen) identisch ist. Bekam da nur schwachsinn auf dem KO zu sehen (selbst wenn ich mit direkt neben der Haupterdung gemessen habe)... wiso funktioniert dies prinzipiell nicht? Eine andere möglichkeit wäre eine Isolantionsmessung, kennt da jemand die Normen? Gäbe es noch andere möglichkeiten als eine Isolationsmessung? Hab den Auftrag bekommen mich in das Thema einzuarbeiten, wäre daher sehr dankbar über einige grundsätzliche tipps... mfg Samuel
Isolationsmessung wäre L+N gegen PE. Die solltest du zwar auch machen, aber die meinst du wohl nicht. Die Messung die Du hier machen solltest um die Erdung zu überprüfen wäre die Schutzleiterprüfung nach BGV A3. Da gibt es spezielle Messgeräte die einen Prüfstrom von 10A treiben. Dadurch kannst du eine genaue Messung im milliohm Bereich machen. Die Norm die interessant ist wäre wie gesagt die BGV A3... guckst du hier: http://www.bgva3.eu
Ist mir soweit bekannt, doch mich würde eher eine vernünftige möglichkeit interessieren um das ganze in betrieb auszumessen, da ich nicht x-verschiedene prints etc abhängen kann, dann wirds nämlich passen...
