Hallo, kennt vielleicht jemand einen OPC-Server, der die Signale auf der RS232 ins OPC umsetzt? Danke Fritz
Ohne ein Protokoll zu spezifizieren, ist sowas kaum möglich. Wie stellst Du Dir die Verknüpfung von Signalen der Schnittstelle mit OPC-Items vor?
Hallo, ich stelle mir das so vor: Inhalte, die auf den OPC Server geschrieben werden gehen auf die RS232. Allses, das von der RS232 aufgenommen wird, kann vom OPC Server gelesen werden. Dadurch geht das für jedes Protokoll. mfg Fritz
Äh, Du weißt aber schon, was ein OPC-Server so macht? Allenfalls wäre denkbar, einen OPC-Server mit einem Item für das jeweils letzte empfangene/gesendete Byte und ein paar Items für die Handshake-Leitungen anzulegen, aber das stelle ich mir ... wenig sinnvoll vor. Gerade das Item für die empfangenen Bytes ist ein großes Problem, weil hier nur das jeweils letzte empfangene Byte abgeholt werden kann. Kommen Daten in größerer Geschwindigkeit an, als der Client sie abholt, gehen sie verloren. Ganz zu schweigen davon, daß die erforderlichen DCOM-Netzwerktransaktionen mehr als Overkill darstellen dürften.
Wenn du einen OPC-Server benötigst, dann würde das bedeuten dass dir bereits ein OPC-Client vorgegeben ist. Falls nicht dann ist das echt mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Außerdem bekommen es selbst große (sehr große) Seuerungshersteller nicht fehlerfrei implementiert. Probiere doch mal für den Anfang xmlrpc Vorteile die ich sehe: -sehr schlank -sehr geriner overhead -Betriebssystemunabhänig -für fast alle programmiersprachen vorhanden.
Hallo Ulrich, danke für den Hinweis mit xmlrpc . Tatsächlich habe ich den OPC Client schon in LabVIEW. Ich brauche dort nur auf ein Frontpanelelement mit der rechten Maustaste gehen und mit Datenanbindung die Adresse eintragen. So habe ich mir gedacht, dass ich mit einem Programm die Serielle Schnittestelle auf einen OPC Server bringe und überall im Netz ansprechen kann. Mit freundlichen Gruß Fritz
