Servus Bastelfreunde. Kann mir jemand Informationen zu folgendem Bauteil geben? Uhrenquarz 32.768 kHz Best.Nr.: 14-2MD32,768KHZ bei CSD-Electronics Da ich speziell die Frequenz suche, die Bauform minni zu sein scheint und ich sowieso dort bestelle bin ich nun auf den gekommen. Ich kann weder ein Datenblatt noch irgendetwas zu dem Package finden. In Eagle hab ich auch nichts gefunden. Kann mir jemand zur beschaltung oder Package-Type weiterhelfen? Wäre sehr dankbar! Was den anderen Quarz (14-26T32,768KHZ) angeht, da finde ich beim Googlen folgende Informationen (kenne mich mit Quarzen aber rein garnicht aus): Uhrenquarz im Gehäuse TC38. Gehäuse: TC38 Frequenz: 0.032768 MHz Modus: Grundton Cl: 12 pF Rsmax: 25 kOhm TK: +/- 50 ppm Frequenztoleranz: +/- 30 ppm Durchmesser: 3.1 mm Länge: 8.0 mm MfG T-G-läser
Der Quarz 14-26T32,768KHZ ist übrigens im TC26-Gehäuse (6mmx2,1mm), welches etwas kleiner ist, als das TC38-Gehäuse (8mmx3,1mm). Den 14-2MD32,768KHZ gibt's auch bei Reichelt: 0,032768-SMD. Dort findet sich auch ein Datenblatt.
Kai F. wrote: > Der Quarz 14-26T32,768KHZ ist übrigens im TC26-Gehäuse (6mmx2,1mm), > welches etwas kleiner ist, als das TC38-Gehäuse (8mmx3,1mm). Uiuiui.. Das hätte ich nun schon verkeht gemacht! > Den 14-2MD32,768KHZ gibt's auch bei Reichelt: 0,032768-SMD. Dort findet > sich auch ein Datenblatt. Einwandfrei! Vielen Dank für deine Infos!!! Benötige keine weiteren Infos zu den Bauteilen! MfG T-G-läser
