hi kann mir mal einer PWM erklären ? was mach ich damit ? jo Axel
-Timer zählt rauf bis ein bestimmter Wert erreicht ist ->PWM-Ausgang schaltet auf 0 -Timer zählt weiter bis zum oberen Anschlag und dreht dann die Zählrichtung um ->Wenn der Wert wieder erreicht ist schaltet der PWM-Ausgang auf 1 -Timer zählt bis auf 0 und dreht um, das Ganze geht von vorne los Das Ganze ist also eine Rechteckspannung, bei der das Verhältnis high/low geändert werden kann. Damit kann man z.B. Motoren über ein Treiber-IC (L239D) wunderbar regeln. MfG Andreas
Hallo Axel Genau, Das Verhältnis von Impuls/Pause nennt man Tastgrad. Ist der Ausgang auf Dauereins hat man einen Tastgrad von 1. ansonsten ist der Tastgrad kleiner 1. Es ändert sich also nur das Impuls- Pausenverhältnis einer Recheckspannung. Ciao René
