Hallo, wenn ein Relais angesteuert wird, welches 230V-Verbraucher schalten soll, stürtzt ab und zu der Controller ab. Gibt es Erfahrung mit Funkentstörung. Ich habe einfache LC-Ketten ausprobiert, aber nur mit mäßigem Erfolg. Danke
Hallo, steuerst Du das Relais direkt an? Verwendest Du eine Freilaufdiode? Sascha
hallo wieso LC kette? probiers mal mit einem RC-Glied. du willst ja keinen schwingkreis bauen. oder eben wie sascha sagt eine freilaufdiode. tobias
Hallo, habe letztens auch ne Schaltung gebaut, bei der ich einen 230V-Motor über Relais mit dem µC gesteuert habe. Ist bei mir auch ständig abgeschmiert. Ich muss sagen, so ein RC-Glied bewirkt Wunder. Hab was in der Grössenordnung 100 Ohm und 0,1µF genommen. marco
hi . funken am schaltkontakt mit RC loeschen . freilaufdiode an die relaiswicklung . optokoppler,optotriac . metallbox fuer mikro . abschirmung . erdung . ed
hab ich demletzt auch gehabt hab dann auch n rcglied und n optokoppler eingebaut und tut nun einwandfrei. relais schaltet last mit 6A und 230V und sitzt 2cm vom uC entfernt.
