Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HF-Litze abisolieren
von Εrnst B. (ernst)
Hat jemand einen Tip für mich, wie man HF-Litze halbwegs einfach
abisoliert, verzinnt und gelötet kriegt?
Hab hier eine 120x0.1mm Litze, die angeblich lötbar sein soll...
Lötkolben auf voller Temperatur tuts leider nicht wirklich, und beim
voherigen "abbrennen" des Lacks mit nem Feuerzeug schaut die Lötstelle
nachher schrecklich aus...
Und ob dann auch wirklich alle Adern Kontakt haben....
/Ernst
von Axel R. (Gast)
Jaja, die jungen Leute ;-)))
nimm Spiritus in einen kleinen Becher(Flaschendeckel?), zünde es an und
in dieser Flamme kannst Du das Kabel abisoieren.
dann, gleich danach tauchst Du das HF-Litzenkabel in den Alkohol.
Dadurch wird das Kupferoxid in einer chemischen Reaktion mit dem Alkohol
wieder zu Kupfer.
Genaue Formel kann ich nicht nenen, habe ich Chemie nicht aufgepasst.
XlR.
von Axel R. (Gast)
von Stefan P. (pauli003)
genau, der Lack brennt ab, das Kupfer drunter oxidiert, und der Alkohol
"schnappt" sich anschließend den Sauerstoff vom Kupferoxid und wird zu
Acetaldehyd und Wasser.
Mußt ein bissel rumprobieren, bei mir klappt das auch nicht immer wie
gewünscht.
Grüße,
         Stefan.
Super, danke für den Hinweis.
Werd ich gleich mal ausprobieren...
Wenn ich den Spiritus finden würd...
Ist vermutlich schon alles fürs Grillanzünden draufgegangen ;)
/Ernst
von hackklotz (Gast)
Bei mir klappt das mit dem Kolben eigentlich sehr gut: auf 450°
gestellt, viel Zinn drauf, bisschen Zeit, fertig.
von Ulrich (Gast)
"Verzinne Hochfrequenzlitze
am besten in kochender Kolophoniumpfütze"
Ein etwa erbsengroßes Stück kolophonium nehmen und auf einer
Holzunterlage mit dem Lötkolben und nicht zu wenig Zinn zum
Kochen bringen, darin die  Litze zum Ende hin vun allen Seiten
mit dem Kolben berubbeln .
Viel Erfolg
Ulrich
von SNT-Opfer (Gast)
Wie vom Vorgänger schon beschrieben oder mit Löthonig.
Geht ganz gut, Litzenende gut mit Löthonig besudeln und mit Lötkolben
bei 400-450°C den Löthonig schön zum köcheln bringen und Lötzinn
zuführen.
Ganz gut macht sich eine unisolierte Krokoklemme 1-2cm hinter dem
Litzenende, damit nicht die Isolation der Litzen bis sonstwo
wegschmilzt.
Viel Erfolg....
von Axel R. (Gast)
Habt ihr das mit der Aspirintablette gelesen;-))?
