Hallo, ich wollte mir eine kleine Platine fertigen auf der ich einige Fets mit Schutzbeschaltung verbauen will. Da die Fets mindestens 10A schalten sollten wollte ich die Leiterbahnbreite auch entsprechend auslegen. Da die Transistoranschlüße aber mit dem RM von 2,54mm ziemlich nah aneinanderliegen kann man da nicht viel mehr als 2mm Breite drunterbekommen, wenn ichs aber etwas von den Lötpads weg bin könnte ich doch dann wieder auf z.b. 10mm gehen, meint ihr das die Dünne Stelle das mitmacht? Habe keine Erfahrung ob die Wärme gut abgeleitet wird.
hi, viel andere möglichkeiten gibt's ja nicht, ausser vllt. draht auflöten. aber es geht, die dünne stelle erwärmt sich natürlich mehr als die breitere bahn, die schmalstelle kann man noch deftig verzinnen. dabei geht's nicht um die gute wärmeabfuhr (das auch, aber nur sekundär), sondern darum, die leiterbahn vor'm schmelzen zu schützen, immerhin müsste, bevor die bahn abkocht, das zinn obendrauf geschmolzen werden, was einen haufen energie benötigen würde. die wird aber auf die breitere bahn abgeführt, wenn die verzinnung bis hinein in die breitere bahn ausgeführt ist. grüssens, harry
Bei ein paar mm Leiterbahnlänge wir da nicht viel warm, wenn es nur um die durch den Stromfluss verursachte Verlustleistung geht. Die Anschlussbeinschen von Bauteilen sind i.d.R. auch vergleichsweise dünn im Verhältnis zu den Strömen, die da durchfließen sollen, aber bei der geringen Länge spielt das kaum eine Rolle. Wenn man die Leiterbahnen auffächert, sobald man weit genug vom Bauteil weg ist, braucht man sich in der Hinsicht eigentlich keine Sorgen zu machen.
Hallo Thomas O. Noch ´ne Alternative wäre ja die Anschlußbeinchen mit ´ner Flachzange auf ein größeres Raster aufzubiegen. Geht beim TO220 eigentlich ganz gut. Hab ich auch schon ein paar mal gemacht. Raster RM 5mm ist ohne Probleme möglich, RM 7,5mm müsste eigentlich auch noch gehen. Gruß Ralf
die einfachsten Lösungen sind doch die einfachsten, ja habe jetzt einfach ein größeres Rastermaß gewählt und werde die Beinchen einfach aufbiegen.
